Vorderrad sehr nervös ab 100kmh
Giacomo
Motorrad: SMS 125 2011
Beitrag von Giacomo »
Hallo, hab mir vor kurzem ne husqvarna Smr 511 zugelegt das gute Teil wollte aber nicht in den Anhänger passen also habe ich bei beiden Reifen die Luft raus gelassen und dann reingepresst (reifen waren gut eingedellt). Hab’s Zuhause nach etwa 12 Stunden fahrt gleich wieder mit Luft befüllt. Jetzt musste ich aber feststellen das das Motorrad ab ca 100kmh das Vorderrad regelrecht von links nach rechts wandert nicht schnell aber es ist definitiv Bewegung da wo bei meiner alten sms 125 nix war.
Jetzt meine Frage meint ihr das der Reifen vielleicht eine Verformung vom Transport hat und es daher kommt.
Hab den Reifen auch schon ausgebaut und wuchten lassen.
Oder könnte es vielleicht an der zu hart eingestellten Feder liegen der Vorbesitzer war mindestens 40 Kilo schwerer als ich.
Vielen Dank euch
marcus290
Motorrad: SM610s
Re: Vorderrad sehr nervös ab 100kmh
Beitrag von marcus290 »
Wie sehen denn die Felgen aus? Nicht das die jetzt eine Schlag haben und verzogen sind.
BMW R65RT
