Lüfter Husqvarna Fe350 2018
Raptor1000
Motorrad: Fe 350
Beitrag von Raptor1000 »
Moin Leute
Hab mir vor kurzen eine Husqvarna gekauft und mir ist aufgefallen, wenn ich längere Zeit fahre und dann stehen bleibe schaltet der Lüfter nicht ein ? Meine Frage nun wo sitzt das Thermostat vom Lüfter, das sagt und jetzt einschalten ? Hab auf den Lüfter schon Spannung gegeben und dieser funktioniert.
Bitte um Hilfe :D
Re: Lüfter Husqvarna Fe350 2018
Wie lange lief denn der Motor im Stand?
Lass mal so lange laufen, bis entweder der Lüfter angeht, oder das Kühlwasser kocht.
Wenn der Lüfter anläuft, bevor das Wasser kocht, sollte doch alles ok sein.
jlsch
Motorrad: FE450 '19
Beitrag von jlsch »
Hallo, habe eine 450er, musst schon etwas laufen lassen im Stand, ca. 5-10 Min. dann springt er an. Temperaturfühler, gute Frage....evtl. irgendwo im Kühlkreislauf? Es gibt auch Fühler auf die Kühlrippen, montiert mit Leitpaste, glaube ich mal gesehn zu haben, irgendwo........
jlsch
Motorrad: FE450 '19
Beitrag von jlsch »
Hier noch eine Info dazu....Thermoswitch...ist wohl am Lüfter verbaut?
Cooling is effected by the air stream.
The lower the speed, the less the cooling effect. Dirty cooling fins
also reduce the cooling effect.
The radiator fan provides extra cooling. It is controlled by a thermoswitch.
