Husky Kurbelwelle demontieren???
Hallo Husky Schrauber, ich brauche eure HILFE!!!!
ich wollte die Kurbelwelle von einer TE610 ausbauen und weiß nicht WIE!!??
da ist ne 32Mutti die hab ich versucht abzuschrauben geht aber nicht...
braucht man da ein spizialllllll Werkzeug???
danke an euch schon mal im vorraus...
MfG ViTi
MfG ViTi
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: Husky Kurbelwelle demontieren???
Jetzt weiss ich nur nicht, wie weit Du mit dem zerlegen bist.... ? Hast Du Zylinder schon runter? hast Du das Polrad und die Zündung schon ab (rechts) ? Und links sitzt für die Steuerkette ein Zahnrad, für das man auch nen Abzieher braucht... hast das schon soweit ab ?
Die Mutti vom Polrad muss man in richtung fest drehen, um diese zu lösen, sonst wird das nix !!
Das Polrad geht den aber immer noch nicht lose, weil Du einen Speziellen Abzieher brauchst (gibts für 5 eus,- bei ebay), fang blos nicht mit nem Klauen-Abzieher am Polrad an, so zerstörst Du die Zündung !!!
Wen man im Profil mal angaben zum Wohnort machen würde, könnten einem das ein oder andere Forenmitglied weiterhelfen mit Spezialwerkzeug.... ;)
Hallo altmaerker, ja der Motor ist komplett demontiert jetzt hängt nur die Kurbelwell an der Motorhälfte...
und ich kann die nicht abmontieren... :-[
ich komm aus Hannover
- Motorrad: TE610, TC630...
Du meinst also die Mutter vom Primarzahnrad, die geht am besten mit einem Schlagschrauber ab da mit 90Nm angezogen, ist ein normales Rechtsgewinde.
Dann muss das Primärzahnrad vom Konus runter, geht mit einem Klauenabzieher. Dabei unbedingt eine passende Buchse oder so zwischen Abzieher und KW verwenden, sonst wird meistens die Zentrierung in der KW verdrückt und die muss zum Richten der KW auf 0.02mm einwandfrei sein!
Hinter dem Primärzahnrad ist dann noch das Steuerkettenritzel wie altmaerker schon erwähnte.
TE630 Supermoto, TE610 Enduro, TE510 Bj84, WR125
Hallo, wie schaut der Abzieher aus???
- altmaerker
- HVA-Urgestein
hey viti,
kanst praktisch mal vorbei kommen, wen Du das Spezialwerkzeug nicht hast...... ;D , als wen ich es gerochen hätte das Du in meiner Nähe wohnst ;D , komme aus Braunschweig
Günstig sind die Abzieher nicht, daher hab ich mir selber einen dafür gebastelt..... 8) wen ich doch blos ein Foto hätte.... :-/ . Wen ich Dir jetzt erkläre, wie der aussieht, wirst Du bestimmt nicht schlauer ;D ;D
Hi altmaerker, hast du vielleicht ein paar Fotos oder Zeichnungen mit Massen von dem Teil???
ich würde es gern selber machen...
MfG ViTu
MfG ViTu
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Ich werd mal Ftos machen.... ;)
Du brauchst aber Schweißgerät und Flex.....
ajjjj ich glaub das werde ich beschaffen können ;)
und bitte bitte bitte mit den masse...
Danke dir altmaerker
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Hier einmal der 3-Fuss-Abzieher, den braucht man, um die Gehäusehälften zu trennen und der Abzieher daneben ist ein 2-Arm-Klauelabzieher, den braucht man, um Steuerkettenzahnrad und Antriebszahnrad von der Kurbelwelle links zu lösen (natürlich selbst gebaut ;D). den polradabzieher kan man sich bei ebay anschauen
finde meinen gerade nicht ;D
Sorry, das ich keine Maße habe, vorhin an der Garage ist mir eingefallen, das ich den Zollstock mitnehmenn wollte.... ::) nächstes wochenende oder vielleicht im laufe der woche bekommst auch die Maße.... ;)
Danke dir :)
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Hey Viti,
hab nochmal nachgeschaut, also....
wen Du abweichungen von ein paar mm hasst ist das nicht so schlimm.... hab den ja auch nur pi mal Auge gebaut
Danke...!!!
