hallo,
wann muß mann die die steuerkette bei einer sm570r erneuern oder kontrollieren ? (oder vielleicht nie ?) habe noch kein einziges mal danach geschaut!
steuerkette
steuerkette
kreidler the best fuck the rest
- Huskydoktor
Re: steuerkette
Spannen tut sich deine Steuerkette automatisch...aber wenn der Kettenspanner ganz drin ist musst du sie logischerweise erneuern!
Wie lang ist die denn schon drin?
gruß Karscht
gruß Karscht
Re: steuerkette
drin ist sie seit ca. 7000km ! muß man denn den ketten
spanner nachspannen oder drehen oder...
- Huskydoktor
Re: steuerkette
na dann irds aber höchste Zeit das danach mal geschaut wird. Wie oft Stellst du denn Ventile ein? Oder gehst du dazu zum Händler? Wenn ja sollte der eigentlich bei jedem Service die Kette überprüfen.
An dem Kettenspanner musst du im Grunde nix machen, da er sich wie gesagt, selbst nachstellt...aber irgendwann ist er halt "ganz drin".
Gruß Karsten
Gruß Karsten
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Re: steuerkette
Wen man kontrolliert, erst die Feder vom Spanner ausbauen, den wen man den ganzen Spanner entfernt ohne vorher die Feder zu entfernen wird der Spanner logischerweise ganz ausfahren beim rausnehmen. ;)
