Te 610 Lichter aus !!!!!!
Verfasst: 26.02.06 - 16:36
von madness
Hi Leute,
Ich hab hier nen kleines Problem mit meiner Te 610.
Bin neulich ne kleine runde um den block gefahren, als plötzlich das Licht aus ging. Also alle Lichter auch die Amaturen beleuchtung. Also Kabel haben sich keine losgerüttelt, habe schon alle Kontrolliert.
Hat einer ne Ahnung wodran es liegen könnte.
Re: Te 610 Lichter aus !!!!!!
Verfasst: 26.02.06 - 21:31
von huskyFO
Schau mal den Stecker für die Zündung an, darüber müsste auch das Licht laufen.
Bei meiner TE 610 von 95 hatte ich das gleiche Problem, bei mir war der Stecker korridiert.
Verfasst: 04.04.06 - 22:02
von gada
hallo zusammen
läuft das licht über die Zündung??
Verfasst: 04.04.06 - 22:28
von mco
@ gada
Worüber soll es sonst laufen ?? Hast du bei deiner 630er eine Batterie gesehen ??
@madness
Ich würde auch auf den Stecker tippen.
Gruß Uli
Verfasst: 05.04.06 - 00:44
von gada
hehe
@ uli
nein ich habe keine batterie aber wenn ich was nicht verstehe das ist es elektrik und alles was so damit zu tun hat  :o
ich habe nur gesehen das glaub 5 lizen von der zündspule rauskommen und unter die maske gehen und da ist ein hässliches gewirr das ich jetzt rausrupfe und alles schön neu mache
und ich glaubte bis anhin das die zündung ein eigenen
"kreislauf" hat
Verfasst: 06.04.06 - 11:45
von Petri
Hallo
Der wahrscheinlichste Grund warum deine komplette Beleuchtung breit ist, wird wohl der kleine Baustein links unter dem Steuerkopf sein der sich "Spannungsregler" schimpft !
Wenn der kaputt ist dann kriegt dein Beleuchtungsstromkreis den vollen Saft ab den die Lichtmaschine produziert, deswegen brennen alle Glühbirnen usw durch !
War bei meiner 610 TE auch so !
Verfasst: 06.04.06 - 12:20
von Tomloferer
Kann ich nur bestätigen. Wenn du bißchen am Gas drehst bekommst du zu viel Saft und durch ist die Lampe!
Verfasst: 06.04.06 - 21:12
von gada
hi all
also ich hab etwas ganz komisches
bei mir sind alle Lampen noch intakt -
aber es geht nur das bremslicht, wenn ich alle lichter ausschalte am lenker!!!!!!
ich war letzten Freitag wemsen und seit da ging es plötztlich nicht mehr!
Roman
Verfasst: 06.04.06 - 23:25
von sespri
@gada
Verstehe ich das richtig, das Bremslicht geht nur wenn alles abgeschaltet ist, oder?
Kann ein Massefehler sein, das produziert manchal die lustigsten Dinge. Sieht man oft auch an PKW`s
wenn die Blinken, blinkt der Rest schwach mit.
Irgend ein Kabel abgefallen/abvibriert?
Sespri
Verfasst: 06.04.06 - 23:36
von gada
@ Sespri
Ja du hast es richtig verstanden!
Jau an das habe ich auch gedacht.
Ich muss es mal anschauen
Greetz Roman
