Te 610 Lichter aus !!!!!!
Hi Leute,
Ich hab hier nen kleines Problem mit meiner Te 610.
Bin neulich ne kleine runde um den block gefahren, als plötzlich das Licht aus ging. Also alle Lichter auch die Amaturen beleuchtung. Also Kabel haben sich keine losgerüttelt, habe schon alle Kontrolliert.
Hat einer ne Ahnung wodran es liegen könnte.
Re: Te 610 Lichter aus !!!!!!
Schau mal den Stecker für die Zündung an, darüber müsste auch das Licht laufen.
Bei meiner TE 610 von 95 hatte ich das gleiche Problem, bei mir war der Stecker korridiert.
hallo zusammen
läuft das licht über die Zündung??
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
mco
@ gada
Worüber soll es sonst laufen ?? Hast du bei deiner 630er eine Batterie gesehen ??
@madness
Ich würde auch auf den Stecker tippen.
Gruß Uli
@madness
Gruß Uli
hehe
@ uli
nein ich habe keine batterie aber wenn ich was nicht verstehe das ist es elektrik und alles was so damit zu tun hat :o
ich habe nur gesehen das glaub 5 lizen von der zündspule rauskommen und unter die maske gehen und da ist ein hässliches gewirr das ich jetzt rausrupfe und alles schön neu mache
und ich glaubte bis anhin das die zündung ein eigenen
"kreislauf" hat
@ uli
"kreislauf" hat
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
Hallo
Der wahrscheinlichste Grund warum deine komplette Beleuchtung breit ist, wird wohl der kleine Baustein links unter dem Steuerkopf sein der sich "Spannungsregler" schimpft !
Wenn der kaputt ist dann kriegt dein Beleuchtungsstromkreis den vollen Saft ab den die Lichtmaschine produziert, deswegen brennen alle Glühbirnen usw durch !
War bei meiner 610 TE auch so !
- Tomloferer
Kann ich nur bestätigen. Wenn du bißchen am Gas drehst bekommst du zu viel Saft und durch ist die Lampe!
hi all
also ich hab etwas ganz komisches
bei mir sind alle Lampen noch intakt -
aber es geht nur das bremslicht, wenn ich alle lichter ausschalte am lenker!!!!!!
ich war letzten Freitag wemsen und seit da ging es plötztlich nicht mehr!
Roman
Roman
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
@gada
Verstehe ich das richtig, das Bremslicht geht nur wenn alles abgeschaltet ist, oder?
Kann ein Massefehler sein, das produziert manchal die lustigsten Dinge. Sieht man oft auch an PKW`s
wenn die Blinken, blinkt der Rest schwach mit.
Irgend ein Kabel abgefallen/abvibriert?
Sespri
Sespri
@ Sespri
Ja du hast es richtig verstanden!
Jau an das habe ich auch gedacht.
Ich muss es mal anschauen
Greetz Roman
Greetz Roman
SMR 450 RR 06
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
TM 450 EN 11
ex..TC 250 06
ex..610 SMR
