SMR 450 Blinkerkontrolleuchte mit LED Blinkern
blue.
Motorrad: SM 125 '07
Beitrag von blue. »
Hallo liebes Forum,
da meine SMR 450 Bj. 2004 schon sehr runtergekommen war habe ich ihr neue LED-Blinker spendiert.
Nun ist leider mein Problem das die LED-Blinker zwar mit einem neuem Relais einwandfrei funktionieren, jedoch nur wenn ich die Birne der Blinkerkontrolleuchte rausnehme.
Wenn die Birne eingebaut ist blinken alle Blinker bis auf hinten rechts, unabhängig ob rechts oder links geblinkt wird.
Ich habe schon versucht Sperrdioden vor die Kontrolleuchte einzulöten, hat aber leider auch nicht richtig funktioniert.
Hat sonst noch wer eine Ahnung wie ich die Blinker mit der Leuchte zum laufen bringe?
Re: SMR 450 Blinkerkontrolleuchte mit LED Blinkern
Du musst beide Adern der Kontrolllampe nehmen, je eine Diode einlöten und beide zusammen auf einen Kontakt der Kontrolllampe klemmen. Der andere Kontakt der Lampe muss auf Masse gelegt werden.
5994
Und, klappt nun alles?
