Kleiner Kupplungsdeckel 610Te
Verfasst: 14.05.20 - 14:38
von Mick#1
Hallo zusammen mein Wiederaufbauprojekt ist zu ende und ich war schon schön Endurowandern
Was mich aber stört ist das der kleine Kupplungsdeckel undicht ist, da er an den 2 schrauben auf ungefähr 9 und 7 uhr schief ist.
Aktuell habe ich ihn mit Motorsilikon zugeschmiert find ich aber igitt. Hat jemand einen Tipp wo ich einen herbekomme ?
Kennt jemand die deckel von Twinshock-CNC ?
Re: Kleiner Kupplungsdeckel 610Te
Verfasst: 15.05.20 - 08:13
von rätsch
Ich habe noch keinen kleinen Kupplungsdeckel ohne Silikon dicht bekommen auf Dauer.
Verfasst: 15.05.20 - 08:55
von Mick#1
Naja ich auch nicht aber nur eine Dichtung reicht nicht und ausserdem kommr die
einstellschraube soweit ich das beurteilen kann ohne Dichtung an den Deckel.
Aber ich muss den Deckel von aussen zu schmieren sonst geht es nicht. Wenn ich soviel wie nötig auf die dichtung pappe
drückt sich das zeug auch in das Gehäuse.
Verfasst: 15.05.20 - 11:23
von rätsch
Oder 2 Dichtungen nehmen geht auch.
Verfasst: 15.05.20 - 12:50
von Mick#1
Hmmm ok die Athena dichtung ist mit Messschieber gemessen 0,75 dick.....
Ich glaub ich hab noch nen Rest abil dichtungspapier 2mm.... probier ich aus denn aus dem Bauch raus ist 2 Dichtungen eher murks.
Einen neuen Deckel hätte ich trotzdem gerne :hva:
Verfasst: 15.05.20 - 18:04
von rätsch
Hier haste mal eine Übersicht was es so gibt...
viewtopic.php?f=80&t=36476&hilit=kleiner+deckel
Neu bekommste da nix mehr, musste bei Ebay mal schauen.
Verfasst: 15.05.20 - 19:31
von Martin.1995
Ich hab meine kleinen Kupplungsdeckel mit schleifpapier auf Glasplatte abgezogen - ist dicht mit originaler Dichtung.
Verfasst: 15.05.20 - 19:36
von rätsch
Nur mit Dichtung und ohne Silikon?
Verfasst: 16.05.20 - 12:43
von Mick#1
Nur abziehen reicht bei dem bei meiner Husky verbauten Kupplungsdeckel nicht.
Der müsste mit dem Hammer oder der Presse gerichtet werden.
Verfasst: 17.05.20 - 09:46
von Martin.1995
Ja nur mit dichtung und dichtmasse für die Dichtung Als unterstützung.
Aber ohne silikondichtmasse
Verfasst: 17.05.20 - 11:56
von Mick#1
Ah ok hab ich auch erst versucht aber ich habe den Deckel mit in die Firma genommen überfräsen lassen
und nehme jetzt ne dicke dichtung (Handmade) um die dicke die fehlt auszugleichen.
Im Winter steht an den Motor zu überholen. Da gehts weiter.
Was ich aber noch als Frage habe denn aus dem Handbuch werde ich diesbezüglich nicht so recht schlau was tun die 2te Schraube ?
Die eine hält die Kugel für die Schaltwalze aber die andere ?
Verfasst: 17.05.20 - 12:26
von rätsch
Martin.1995 hat geschrieben: 17.05.20 - 09:46 Ja nur mit dichtung und dichtmasse für die Dichtung Als unterstützung.
Also doch was hingeschmiert, hätte mich auch sehr gewundert. :-)
Mick#1 hat geschrieben: 17.05.20 - 11:56Was ich aber noch als Frage habe denn aus dem Handbuch werde ich diesbezüglich nicht so recht schlau was tun die 2te Schraube ?
Welche meinst du als "andere"?
Verfasst: 17.05.20 - 13:52
von Mick#1
die hier ....
Verfasst: 18.05.20 - 09:11
von Huskyschrauber
Welches Baujahr hat deine Kiste?
Verfasst: 18.05.20 - 11:03
von Mick#1
erstzulassung August 93
Verfasst: 18.05.20 - 11:07
von rätsch
Und wo kam jetzt der O-Ring her?
Verfasst: 18.05.20 - 11:15
von Mick#1
Der war im Dichtungssatz mit drin der ist meines erachtens nach dür die Schraube mit der Kugel...?
Verfasst: 18.05.20 - 13:00
von Huskyschrauber
Unter die Schraube mit der Kugel kommt ein Kupferring. Und die andere Schraube verschließt mWn einen Ölkanal. Normal kriegt man die nicht raus, außer man macht des Gehäuse heiß oder wendet ohne Sinn und Verstand Gewalt an.
Verfasst: 18.05.20 - 14:01
von Mick#1
OK alles klar ! Danke :Top:
Verfasst: 18.05.20 - 19:51
von rätsch
Der O-Ring müsste für das Ölsieb ab Baujahr 98 sein...
