Kleiner Kupplungsdeckel 610Te
Hallo zusammen mein Wiederaufbauprojekt ist zu ende und ich war schon schön Endurowandern
Was mich aber stört ist das der kleine Kupplungsdeckel undicht ist, da er an den 2 schrauben auf ungefähr 9 und 7 uhr schief ist.
Aktuell habe ich ihn mit Motorsilikon zugeschmiert find ich aber igitt. Hat jemand einen Tipp wo ich einen herbekomme ?
Kennt jemand die deckel von Twinshock-CNC ?
Re: Kleiner Kupplungsdeckel 610Te
Ich habe noch keinen kleinen Kupplungsdeckel ohne Silikon dicht bekommen auf Dauer.
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Naja ich auch nicht aber nur eine Dichtung reicht nicht und ausserdem kommr die
einstellschraube soweit ich das beurteilen kann ohne Dichtung an den Deckel.
Aber ich muss den Deckel von aussen zu schmieren sonst geht es nicht. Wenn ich soviel wie nötig auf die dichtung pappe
drückt sich das zeug auch in das Gehäuse.
Oder 2 Dichtungen nehmen geht auch.
Hmmm ok die Athena dichtung ist mit Messschieber gemessen 0,75 dick.....
Ich glaub ich hab noch nen Rest abil dichtungspapier 2mm.... probier ich aus denn aus dem Bauch raus ist 2 Dichtungen eher murks.
Einen neuen Deckel hätte ich trotzdem gerne
Hier haste mal eine Übersicht was es so gibt...
viewtopic.php?f=80&t=36476&hilit=kleiner+deckel
Neu bekommste da nix mehr, musste bei Ebay mal schauen.
Martin.1995
- Motorrad: TE610
Ich hab meine kleinen Kupplungsdeckel mit schleifpapier auf Glasplatte abgezogen - ist dicht mit originaler Dichtung.
Nur mit Dichtung und ohne Silikon?
Nur abziehen reicht bei dem bei meiner Husky verbauten Kupplungsdeckel nicht.
Der müsste mit dem Hammer oder der Presse gerichtet werden.
Martin.1995
- Motorrad: TE610
Ja nur mit dichtung und dichtmasse für die Dichtung Als unterstützung.
Aber ohne silikondichtmasse
Ah ok hab ich auch erst versucht aber ich habe den Deckel mit in die Firma genommen überfräsen lassen
und nehme jetzt ne dicke dichtung (Handmade) um die dicke die fehlt auszugleichen.
Im Winter steht an den Motor zu überholen. Da gehts weiter.
Was ich aber noch als Frage habe denn aus dem Handbuch werde ich diesbezüglich nicht so recht schlau was tun die 2te Schraube ?
Die eine hält die Kugel für die Schaltwalze aber die andere ?
Also doch was hingeschmiert, hätte mich auch sehr gewundert.Martin.1995 hat geschrieben: ↑17.05.20 - 09:46 Ja nur mit dichtung und dichtmasse für die Dichtung Als unterstützung.
Welche meinst du als "andere"?
die hier ....
- Motorrad: TE 610 '95
Welches Baujahr hat deine Kiste?
erstzulassung August 93
Und wo kam jetzt der O-Ring her?
Der war im Dichtungssatz mit drin der ist meines erachtens nach dür die Schraube mit der Kugel...?
Unter die Schraube mit der Kugel kommt ein Kupferring. Und die andere Schraube verschließt mWn einen Ölkanal. Normal kriegt man die nicht raus, außer man macht des Gehäuse heiß oder wendet ohne Sinn und Verstand Gewalt an.
OK alles klar ! Danke
Der O-Ring müsste für das Ölsieb ab Baujahr 98 sein...
