Vitpilen 401 Kotflügel vorne zerlegen
Moderator: Moderator
Zsolt
Motorrad: Vitpilen 401
Beitrag von Zsolt » 04.12.19 - 20:14
Hallo
gibt es eine bestimmte Reihenfolge beim zerlegen vom Kotflügel vorne? 2 Schrauben sind ja so unglücklich platziert dass man da durch die Gabelholme schrauben müsste
error
Motorrad: Svartpilen 701
Re: Vitpilen 401 Kotflügel vorne zerlegen
Beitrag von error » 04.12.19 - 20:39
Ich kann es Dir nur von der Svartpilen 701 sagen, evtl. ist das bei der 401 ähnlich. Du musst zuerst die Schrauben (an jeder Seite zwei) unten an der Gabel lösen, danach kannst Du den Gabelschutz zusammen mit dem Kotflügel komplett abnehmen. Dann kommst Du auch an die anderen Schrauben ran.
Zsolt
Beitrag von Zsolt » 11.12.19 - 11:26
leider sind die 701 und 401 Kotflügel anders aufgebaut
