Vergaserproblem
Vergaserproblem
Hallo, ich fahre eine smr 570 (2003 modell) und habe das Problem das mir permanent der vergaser vom Ansaugstutzen rutscht. Habe nun gehört das das in häufiges problem ist und wollte mal wissen wie ihr das gelöst habt.
Gruß André
Gruß André
mco
Re: Vergaserproblem
Hallo Andre
Ich denke mal du hast einen Mikuni TMR41 drauf. Das Problem ist das der immer aus der der Gummiaufnahme rutscht, da der Teil vom Mikuni der dort eingeführt wird zu kurz ist und bei Fehlzündungen oder schon bei festziehen der Schelle sich verabschiedet.
Die Gummiaufnahme ist eigendlich für den DellOrto PMH40 gemacht.
Schau mal in diesen Tread uind scroll die Seite etwas runter da gibt es von KK-Racing eine Lösung für das Problem.
http://offroad-schmiede.net/Forum/YaBB. ... 1136796784
Gruß Uli
Gruß Uli
Re: Vergaserproblem
super vielen Dank, das ist die Lösung meines Problems , werde ich gleich dort bestellen. Vielen Dank
Gruß André
Gruß André
- Gluecksbaer
Re: Vergaserproblem
Hatte ich die Tel. Nr. vom Tim dabei geschrieben??
Bestell ihm mal nen schönen Gruß vom Gluecksbaer;-)
Gruß ;)
Gruß ;)
Re: Vergaserproblem
Zum Glück steht die ja auf der Webside. Werde den Gruß natürlich ausrichten.
Gruß André
Gruß André
- Gluecksbaer
stolli
Re: Vergaserproblem
ja ja äußerst kompetenter bursche der tim!!!
aber der charles von www.luxturn.de natürlich auch!!
kann ich beide nur empfehlen wenn es um husqvarna geht!
mco
Re: Vergaserproblem
Hi Andre'
bei mir war auch das Problem mit dem Vergaser. Ich hatte mein Motorrad bei Charles Ries, er hat es 100% aufgebaut.
Bei mir war auch ein falscher Stutzen montiert der die Gemischströmung behindert hatte.
Der Charles hat bestimmt eine passende Lösung für dich.
Charles Ries
1, Industriezone
L-8506 Redange
http://www.luxturn.lu - mit Onlineshop
http://rcharel.hot.lu
Tel 0035226620933
Fax 0035226620413
Mail charles.ries@luxturn.lu
Gruß Uli
Charles Ries
1, Industriezone
L-8506 Redange
Tel 0035226620933
Fax 0035226620413
Gruß Uli
