Tüv für meine TE350
Tüv für meine TE350
Hallo ihr lieben,
Hab ne TE350 von '95.
Wollte mal in die Runde fragen welche Tipps ihr mir für die graukittel geben könnt.
Hab das Bike jetzt soweit fertig.
Kabelbaum neu gemacht und die Hälfte der Kabel erst mal raus geschmissen(610er Baum war drin).
Was sagt der tüv zu ner schnarre bei der 350? Geht die damit durch oder muss ich mit Gleichrichtern arbeiten und eine hupen einbauen?
Könnt gerne eure Meinung Preis geben, Blödsinn reden oder hilfreiche Tipps einbringen. Freu mich über jeden Post.
Gruß Multi
Gruß Multi
Re: Tüv für meine TE350
Kabelbäume der 350 , 410 und 610 sind identisch. jedenfalls innerhalb der Baujahre.
Ich frag mich, was da rausgeschmissen wurde? Wars evtl ein Kabelbaum der Dual?
Ne Schnarre kann der Graukittel positiv begutachten, oder aber auch nicht. Vorher einfach mal fragen.
Ansonsten einfach ein Wechselstrom-Horn anbauen.
- Motorrad: TE 610 '95
Ne Schnarre muss er positiv begutachten...war das doch der Standard an der Kiste.
Was genau meint ihr mit ner Schnarre. ? Standard war doch ne Wechselstrom Hupe.?
Ne Wechselstromhupe ist ne Schnarre....
Dann hatte ich von Schnarre ne falsche Vorstellung, ich dachte das ist ne mechanische Hupe ;)
Ja ist auch ne 350 Dual. Der Kabelbaumteil mit den superseal Steckern ist rausgeflogen. Die sind bei der 610 ja für Steuergerät und zündspule. Die 350 hat ja nur den einen roten Kasten.
Also schnarre kein Thema, das ist schon mal gut.
Ist das ein Problem wenn der Seitenständer nicht selbstständig zurück schnappt???
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Dual = Kette links, E-Start, Batterie, Ausgleichswelle...die gab es nur als 410 und 610.
Zeig mal bitte ein Foto von deinem Moped.
Ich nehme an, deine 1995 wurde von Ducati-Zündung (Schwarze CDI unter dem Scheinwerfer) auf die SEM-Zündung umgebaut, vielleicht wurde auch der kpl. Motor getauscht.
Oh man...das wird jetzt wieder ne Party...das ganze auseinander zu frickeln.
Wie schon geschrieben wurde: DUal hat nix mit der Anzahl der Endtöpfe zu tun.
Mach mal Fotos von allen Zündungskoponenten und stell die hier rein.
Dann kann man dir helfen. So ists raten...
- Dual-Sport
- Moderator
Der Seitenständer MUSS für den TÜV selbstständig einklappen.
Da musst du mal die Forensuche bemühen, die Frage wurde schon X-mal gestellt.
Kette ist rechts, ist ne sem Zündung verbaut. Der Motor ist wirklich bisschen seltsam. Normalerweise haben die Straßenmodelle ja 6 gänge. Meine hat aber die tc übersetzung drin, langer 5ter Gang. Und der motor scheint mir sehr groß zu sein für ne 350. Und Leistung hat der auch ungewöhnlich viel.
Bilder sind auf Instagram dann geht's direkt. Http://Instagram.com/its_multitec/
Könnte von 95 sein!
Aber Zündung passt nicht. Wobei auch Sachen verbaut sind von einer 93er oder 94er und da wird auch mal der Motor vielleicht herkommen oder wenigstens die Zündung. Haste mal Bilder vom Motor, den sieht man leider nicht...
Ständer muss automatsch hochgehen...
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Die muss ich leider morgen hochladen, bin gerade von der Arbeit gekommen.
Könnte auch von 94 sein. Die Erstzulassung war 95
Fotos sind drin
Mach doch mal den Lima-Deckel runter.....
Brauchst du n Foto davon?
Wär ned schlecht...
Btw: Außerlich siehst du zwischen 610/410/350 keinen bzw. fast keinen Unterschied. Also von der Größe her nichts zu sehen.
- Dual-Sport
- Moderator
Wie ist die Bezeichnung deines Vergasers?
Bilder sind hochgeladen
