Vergaser düse
Verfasst: 04.05.18 - 09:44
von Johannes5986
Als ich meine hgs komplettanlage an mein Husky sm 125 2 takt (bj 2005) musste ich natürlich eine größere düse dran bauen
Ich hab jetzt eine 135 düse dran gebaut aber jetzt will diese nicht mehr anspringen
Woran könnte dies liegen?
Re: Vergaser düse
Verfasst: 05.05.18 - 03:16
von Ju1ceX2
Kenne das Modell und die Bedüsung jetzt nicht genau, aber bei der 250er ktm meiner Freundin ließ sich das Motorrad nur sehr schlecht und nach ewigem kicken starten. Grund war eine viel zu fette Bedüsung des Vorbesitzers, sodass die Karre immer halb ersoffen ist bei starten.
Würde evtl die Bedüsung nochmal anpassen.
Ansonsten die üblichen verdächtigen checken (zündkerze/-funke, Sicherungen, wenn batterie vorhanden die kabel daran, benzinleitung)
Re: Vergaser düse
Verfasst: 05.05.18 - 13:25
von Dual-Sport
Die Hauptdüse hat aber nichts mit dem Startverhalten zu tun.
Dazu gibt es die Leerlaufdüse.
Bestimmt ist beim Zerlegen des Vergasers etwas schief gegangen.
Hast du denn an den Einstellschrauben gedreht, oder etwas anderes am Vergaser gemacht, ausser die Hauptdüse zu wechseln?
