Vergaser düse
Johannes5986
Motorrad: Sm 125 2005
Vergaser düse
Beitrag von Johannes5986 »
Als ich meine hgs komplettanlage an mein Husky sm 125 2 takt (bj 2005) musste ich natürlich eine größere düse dran bauen
Ich hab jetzt eine 135 düse dran gebaut aber jetzt will diese nicht mehr anspringen
Woran könnte dies liegen?
Ju1ceX2
Motorrad: WR250 CRF450 EXC350F
Re: Vergaser düse
Beitrag von Ju1ceX2 »
Kenne das Modell und die Bedüsung jetzt nicht genau, aber bei der 250er ktm meiner Freundin ließ sich das Motorrad nur sehr schlecht und nach ewigem kicken starten. Grund war eine viel zu fette Bedüsung des Vorbesitzers, sodass die Karre immer halb ersoffen ist bei starten.
Würde evtl die Bedüsung nochmal anpassen.
Ansonsten die üblichen verdächtigen checken (zündkerze/-funke, Sicherungen, wenn batterie vorhanden die kabel daran, benzinleitung)
Was an Leistung fehlt, wird durch Irrsinn wett gemacht. :freak:
Re: Vergaser düse
Die Hauptdüse hat aber nichts mit dem Startverhalten zu tun.
Dazu gibt es die Leerlaufdüse.
Bestimmt ist beim Zerlegen des Vergasers etwas schief gegangen.
Hast du denn an den Einstellschrauben gedreht, oder etwas anderes am Vergaser gemacht, ausser die Hauptdüse zu wechseln?
