Reifengröße 120 vs. 140 und 80 vs. 90
kloppi123
Beitrag von kloppi123 »
Die Reifengröße der 701 Enduro ist
vorne 90/90-21
hinten 140/80-18
Habe mal nach Enduroreifen geguckt z.B. Michelin AC10. Bei einigen Händler im Netz steht, dass die Maße wie oben auch den Maßen
vorne 80/100-21
hinten 120/90-18
entspricht.
Passend diese Größen auch auf die Endurofelgen der 701? Hat jemand Erfahrung sammeln können?
Re: Reifengröße 120 vs. 140 und 80 vs. 90
Ja, die werden passen.
Ist nur eine andere Messmethode, Breite mit / ohne Stollen.
Aber wenn die Grössen nicht eingetragen sind, dann ist es nicht erlaubt.
williMeier
Beitrag von williMeier »
Es reicht ne Kopie der Reifenfreigabe dabei zu haben, damit es erlaubt ist.
mfg frank
Großhansdorfer
Motorrad: Enduro 701 '17
Beitrag von Großhansdorfer »
williMeier hat geschrieben:Es reicht ne Kopie der Reifenfreigabe dabei zu haben, damit es erlaubt ist.
Von welchem Reifenhersteller gibt es denn eine Freigabe für die 701 Enduro?
Ich habe noch keine gefunden...
williMeier
ich finde 6 reifen für die 701 -> https://www.mopedreifen.de/Motorrad/HUS ... ml?id=2831
freigabebescheid entweder bei mopedreifen anfragen oder beim hersteller suchen
mfg frank
williMeier
wenn die neuen reifen genau so groß wie die alten sind, brauchst du nicht mal ne freigabe.
mfg frank
So, mal angenommen, der 80/100 ist ganauso groß wie der originale 90/90, dann darf er den trotzdem nicht fahren, wenn die Größe nicht in den Papieren steht.
williMeier
Bei meinem Moped stehen 120/70 17 und 170/60 17 im Schein.
Weil es eine Reifenfreigabe vom Reifenhersteller gibt darf ich hinten 180/55 fahren. Den Freigabezettel muß ich allerdings immer dabei haben.
mfg frank
