So, Ventile sind eingestellt und der Zusammenbau hat schon begonnen.
Jetzt habe ich allerdings eine bzw. zwei Fragen..
1. Bleibt der Anschluss (auf dem Bild in grün markiert) einfach offen? Schlauch führt ja keiner hin. Auf der Explosionszeichnung des SparePartsFinder war da ein Stopfen drauf. Verschlussstopfen bei Auslieferung der dann entfernt wird, oder hab ich den einfach verloren?
2. Wie werden die Schläuche im orange markierten Bereich angeschlossen? Hatte mir das ursprünglich mit Farbe markiert gehabt, aber die hat sich dank der leicht öligen Finger verdünnisiert. Kurzer Schlauch an den Anschluss "Pfeil rein" müsste aber doch eigentlich richtig sein, oder?
Hoffe mir kann da fix wer helfen.
