TE510 2008 Schaltplan
KingSize
Motorrad: 666
Beitrag von KingSize »
Hallo Zusammen,
ich bräuchte einen detaillierten Schaltplan der 510 aus 2008.
Die Werkstatthandbücher, welche ich habe sind unleserlich. Farbenkürzel der Kabel kaum bis gar nicht zu entziffern- damit komme ich nicht weiter.
Es geht hauptsächlich um die Front (Zündschloss, Tacho, armaturen). Weiter geht's mit dem Heck. Steuergerät und co sollte passen.
Wäre dankbar wenn mir da jemand etwas zukommen lassen könnte.
DAS WHB (zumindest das was ich habe) ist nutzlos- unleserlich.
Grüße :hva:
Re: TE510 2008 Schaltplan
Von der 2009er hab ich bei Cafe Husky ne PDF gefunden, die ist gut lesbar (siehe letztes Bild), kann man hier leider nicht hochladen.
Würde Dir die weiterhelfen? Ich kenne die Unterschiede zwischen den beiden Baujahren leider nicht.
Wiring diagram TE - SMR 01.jpg (153.81 KiB) 1114 mal betrachtet
Wiring diagram TE - SMR 02.jpg (178.39 KiB) 1114 mal betrachtet
Wiring diagram TE - SMR 03.jpg (95.76 KiB) 1114 mal betrachtet
