habe heute, blöder weise, mal nen Freund mit meinem Moped fahren lassen. als er wieder kam, hat er sie kurz ausgemacht und dann nicht mehr anbekommen. jetzt geht sie fast nicht mehr an, nur wenn man wehement schiebt und wenn sie dann an ist, qualmt sie starken weißen rauch. wenn man kein gas gibt, geht sie aus.
Was kann das sein? Kopfdichtung? Zündkerze?
Infos:
Sm 125 2005
Zündkerze war sehr schwarz ölig und feucht
Offen mit FmF Anlage (alles ordentlich abgestimmt: 133 Düse, neuer Düsenstock und schieber)
hat vorher nie Probleme gemacht
Geht sehr schlecht an und qualmt stark
Julian.husky125
- Motorrad: SM125 09
Re: Geht sehr schlecht an und qualmt stark
Ich hab nh 172 Düse und fahre HGS, außerdem ist Standard eine 142 drin. Also hast du eine zu kleine HD.
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Das sind die neuen Modelle, die alten haben ne andere Bedüsung.
Siehe Entdrosslungsthread
- Raider112
- Motorrad: CR 125 08
Zündkerze wechseln ist eigentlich immer erstmal gut. Sonst klingt weißer Rauch aber stark nach Wasser im Abgas.... Hat sie denn schon Kühlwasser verloren?
kann ich schwer sagen, gibt es da ne Möglichkeit das nachzugucken?
- Raider112
Naja, an einem von beiden Kühlern müsste oben ein Deckel drauf sein (ich glaube rechts). Den bei kaltem Motor (sonst ist da Druck drauf!) abnehmen und Kühlwasserstand prüfen. Muss bis fast ganz oben voll sein. Aber da du den Stand ja anscheinend noch nicht kontrolliert hast, wirst du auch nicht sagen können ob der weniger geworden ist.
So, war doch die Dichtung von Zylinderkopf.
Einfach gewechselt und alles läuft wieder ;)
