Stage 6 Öl temp. Anzeige - keine Drehzahl möglich
Hi Leute,
habe meine 701 erst seit 2 Montaen und auf Empfehlung von einem sehr guten Freund der SMC-R fähr habe ich mir so eine Stage 6 Anzeige bestellt. Allerdings die mit Drehzahlmesser. Und genau da liegt das Problem. Da die Zündspulen schon im Kerzenschuh integriert sind, gibt es keine Kabel wo man den Stage 6 anschließen bzw das Drehzahlkabel vom Stage 6 herum wickeln kann.
Gut, könnte gut ohne Drehzahl anzeige leben, allerdings geht das blöde Ding dauernd in den Standby mode bzw zeigt nichts mehr an bis man einen Knopf drückt. Und das nervt.
Hat jemand eine Idee zur Abhilfe?
LG Michi
LG Michi
- Motorrad: 701 Enduro 2016
Re: Stage 6 Öl temp. Anzeige - keine Drehzahl möglich
Hast du richtig an ACC1 ( Dauerplus ) und ACC2 ( Zündungsplus ) angeschlossen ?
Drehzahl braucht man echt keine.
LG
Christian
Christian
Diese Frage würde mich auch Interessieren.
Gemäß einer Emailauskunft von kosoeurope.com würde der Pro-1 Drehzahlmesser funktionieren. Der kann Temperatur und Drehzahl und sieht baugleich zum Stage 6 aus.
http://www.kosoeurope.com/racing-equipm ... zahlmesser
Wenn man aber keine Möglichkeit hat, das Kabel irgendwo rumzuwickeln wohl eher nicht.
HI, also theoretisch haben wir uns das angesehen. Die Beleuchtung bleibt auch konstant an, nur eben die Anzeige nicht. Aber wenn es daran liegen kann, könnte ich ja einfach die beiden vertauschen.
Hast du es schon getestet?
Hey,
nein hatte noch keine Zeit zum Schrauben. Gebe Bescheid wenns so weit war.
So leute hab mir das gestern noch mal angesehen. Der stage 6 hängt am Strom vom Abblendlicht und auf Masse. Der hat kein geschaltenes und dauerplus.
Jemand eine Idee?
Jemand eine Idee?
Du hast doch unter der Maske die 2 Stecker ACC1 (Dauerplus) und ACC2 (geschaltetes Plus). Kannst du es nicht daran anschließen?
Siehe auch hier: viewtopic.php?f=68&t=54302
sorry mein Handy hat das Bild nicht angehängt.
Doch doch, also grün vom Stage 6 hängt auf Braun (masse) und gelb auf Gelb. Das ist das Abblendlicht. das ist ja immer an. Weiß nicht was ich anders machen könnte..
Weil auf ein Dauerplus hängen (also eines das wirklich immer saft hat auch ohne Zündung) bringt ja nichts, sonst läuft das Ding ja Tag und Nacht.
LG Michi
LG Michi
