Hallo Leute,
schöne Feiertage verlebt?
Wir waren Weihnachten unterwegs. Zwei TE410 waren dabei. Anfangs lief meine recht vernünftig.
guckst du hier: http://www.gmill.de/assets/images/erleg ... sswild.jpg
Nachdem ich einmal durch eine 30cm tiefe + 10m lange Pfütze gefahren bin, lief die Husky danach nur noch beschissen. Stotterte, ging bei wenig Drehzahl aus. Sprang dann wohl wieder an, aber es war nervig. Man musste recht viel Gas geben, um sie am Laufen zu behalten.
Worauf würdet ihr tippen? Wasser angesaugt hat sie eigentlich nicht. So tief war das nicht.
Einen Wettbewerb hätte ich damit abbrechen müssen. Für unsere "Jahresausklangstour" hats gerade noch gereicht.
Habt ihr ähnliches Verhalten erlebt? ... Und dann?
TE 410 geht nach Wasserdurchfahrt mehrfach aus
- smiler
Re: TE 410 geht nach Wasserdurchfahrt mehrfach aus
hi,
ich hatte das problem bei meiner 610'er auch mal.
immer bei regenfahrten trat stottern auf, an der ampel ging sie dann aus. sprang nach kurzem zögern jedoch immer wieder an.
ich hab dann festgestellt, dass durch den einen lufteinlass am lufi, der nach vorne zeigt und vor dem der bremsflüssigkeitsbehälter für die hintere bremse ist, wasser auf den schaumstoff gelangt.
ich hab dann den einlass mit so ner art moosgummi zugemacht, dafür weiter hinten ein öffnug geschaffen, damit die atmung wieder stimmt.
seitdem ist das problem weg.
vielleicht hilft dir das, wenn nicht wird es ein zündungsproblem sein, kerze feucht geworden, massefehler oder kabel defekt.
viel spass beim suchen ;)
gruß jochen
gruß jochen
[img]http://home.arcor.de/smiler68/k.gif[/img]
[i]SM 570 R Bj03 personal edition(verkauft)[/i]
[i]ex SM610s[/i]
.:S.M.C.R-N.-Stammtisch-Gründungsmitglied+Namensgeber:.(hat sich wohl erledigt)
[i]ex SM610s[/i]
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Hatte mal diese Simpthome, nach Wasserdurchfahrten, allerdings war das Wasser noch ein wenig höher, herrausgestellt hat sich, das vom Vergaser der Plastik-Deckel, oben wo der Gaszug rein geht der Dichtring defekt war. Dreckiges Wasser konnte eindringen und der feine Dreck hat den Gasschieber hin und wieder verklemmt (und wasser angesogen), ich konnte alsogas geben, aber sie hat sich immer wieder verschluckt, der Motor wollte nicht hochdrehen.....
weil das unterwegs mitten in der Wallachhei war hab ich Mumpe auf den Dichtring geschmiert und gut war gewesen, so fahre ich jetzt noch rum und das war vor 4 Monaten..... ;)
Ich schliesse aber nicht die Zündung aus, die könnte auch Probleme machen...
