Motor läuft nicht rund
HDakaMarc
Motorrad: Nuda 900
Beitrag von HDakaMarc »
Moins
wahrscheinlich wurde das Thema hier schon abgehandelt nur habe ich nix gefunden.
Ich hatte ne 900er Nudel mit einem Leo die wirklich in jedem Betrieb bzw. Drehzahl sauber lief.
Hab sie leider verkauft :-( um dann festzustellen das es nur die seien kann loool.
Nun hab ich eine wunderschöne neue gebrauchte in der Garage wo mir bei der Probefahrt schon aufgefallen
ist das sie im Teilastbereich bzw. Schiebebetrieb (Stadtverkehr) so komische Vibrationen beim Gas geben produziert.
Gefahren wird im 3 o. 4 Gang bei 3000 Umdrehung. Wenn ich das Gefühl beschreiben sollte würde ich sagen
das man es vergleichen kann als wenn man im 6 gang bei 40 Kmh beschleunigt nur nicht so ausgeprägt.
Die Nudel befand sich im original Zustand. Da ich nur den Leo kannte hab ich mir gedacht das sie vielleicht nicht
genug Luft bekommt bzw. loswird. Beim Aufladen ist mir noch aufgefallen das sie an dem Nippel am T-Stück 18/19
etwas tropfte was aber wieder weg zu seien scheint. Km hat sie 11000 mit frischer Inspektion.
Ich gestern einen Flammneuen Leo verbaut was leider keine Besserung brachte. Ich habe heute mal den Stecker von der Abgasklappe
gezogen und hatte das Gefühl es sei besser geworden (ca. 10 km) lol. Unter Volllast spüre ich überhaupt nix und sie läuft wie meine
alte. Sie macht das auch nicht ständig. Mal summt sie geschmeidig durch die Gassen und nach der nächsten Kurve brummert es wieder.
Man bekommt schon halutzis und so meine ich das sie nach einer Linkskurze immer diese Sch... macht.
Jemand vielleicht ne Idee ??
Zündkerzen
Abgasklappe
usw.
des weiteren ist mir aufgefallen das wenn ich den Gasgriff in eine starre Stellung bringe mit 2000 Umdrehungen geht die Drehzahl rauf und runter.
Hiiiiilfe bin am verzweifeln
later
Marc
Dominex
Motorrad: Nuda R|TDR250|WR450
Re: Motor läuft nicht rund
Beitrag von Dominex »
Spontan würde ich auf Wasser in den Kerzenschächten tippen.
KK-Racing.de
....Kerzen auf jeden Fall mal prüfen!
Bei mir hatte sich das zwar anders ausgewirkt, aber da die Zündkerzenstecker nicht wirklich dicht sind gammeln die mal gerne und was Du da beschreibst, kann schon davon kommen.
Hier ist mein Problem beschrieben: http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=43&t=53885
Der Ausbau der Kerzen ist leider nicht so ganz ohne, da die Airbox dazu runter muss.
Dominex
Genau, Zeitaufwand ca. 3 Stunden bei ersten mal. Ansonsten auch in 2 Stunden machbar.
KK-Racing.de
HDakaMarc
Motorrad: Nuda 900
Danke für die Hilfe
werde die Kerzen am WE mal tauschen
watt für Kerzen sind zu empfehlen ??
IngoP
Motorrad: Nuda 900 ABS F650GS
Beitrag von IngoP »
NGK LMAR8C-9
Falls nicht schon bekannt:
https://www.dropbox.com/sh/3suwh89ue5ev ... ALKYa?dl=0
Da findest Du viele nützliche Infos!
HDakaMarc
Motorrad: Nuda 900
TOP
Danke
