Wie viel BAR kann ich auf mein federbein pumpen ?
hi
sry das ich schon wieder was frage aber ich habe sowas ind der suchfunktion nicht gefunden !
wieviel bar druck kann ich auf mein ausgleichsbehälter vom federbein pumpen ?
danke
danke
WER ANDERE IN DER KURVE BRÄT FÄHRT MEIST EIN 2T HEIZGERÄT !!!
- emti
- Foren-Hooligan
Re: Wie viel BAR kann ich auf mein federbein pumpe
guck doch mal inner bedienungsanleitung. theoretisch müsste das da drin stehen!
also ich kenn mich damit jetzt nur vom fahrrad her aus...da war das ziemich aufwendig das alles richtig einzustellen und aufzupumpen. und wenn man das nit richtig macht kannste da viel schaden mit machen.das prinzip is ja das gleiche,nur halt alles etwas kleiner.
Desmoquattro 4 ever
mhh das problem ist ich habe keine bedienungsanleitung °! und das man da schaden anrichten dachte ich mir ! deshalb frage ich ! aber vielen dank ! weiss es vielleicht jemand ?
- emti
- Foren-Hooligan
na dann geh mal auf http://www.husqvarna-motorrad.deund dann auf service und bedienungsanleitung. und dann lädst dir mal die erste datei runter. is zwar für 05er aber wird schon passen.da haste dann deine anleitung!
Desmoquattro 4 ever
okay danke ! ich habe auch ne 05er !
- emti
- Foren-Hooligan
na dann passt das ja wunderbar! ;D ;D ;D
Desmoquattro 4 ever
mist da steht nix wieviel Druck man drauf machen darf !
- spinner
- Motorrad: TC449
Hallo also ins Federbein darf man auf keinen fall Luft pummpen es kommt nur Stikstoff rein im normalfal so ca.12 bar :o
mhh okay dann werde ich mich mal an einen motorradhändler wenden !
- emti
- Foren-Hooligan
das mit dem stickstoff wusst ich auch noch nicht... :o
na dann mach dich wirklich zum händler...aber was willst du eigentlich machen?
Desmoquattro 4 ever
ja auf meinem ausgleichsbehälter sind keine 10 bar ich habe es geprüft mit sonem luftprüfer fürs auto ! da ist fast gar nix drauf ! und deshalb dauert es etwas 2 sec. bis das federbein vom volleigefederten zustand in der normal stellung ist ! und ich denke das liegt an dem fehlenden druck !
Öhm, der Druck im Federbein soll eigentlich nur verhindern, dass das Öl schäumt...Das Ausfedern besorgt (wie der Name schon sagt) allein die Feder.
Also, wenn sie dir zu langsam ausfedert, ist entweder die Feder zu schlapp oder die Zugstufe am Federbein total zugedreht, bzw das Ventil kaputt....
- emti
- Foren-Hooligan
da würd ich allerdings auch auf zugstufe tippen!
Desmoquattro 4 ever
