Guten Tag zusammen,
Meine Husqvarna macht seit kurzer Zeit leider verschiedene unangenehme Motorgeräusche, wie ein hohes pfeifen welches ich von der wapu vermute, so ein schleifendes Geräusch kommt aus dem Auspuff also denke ich es kommt vom Zylinder oder Kolben, und so ein schrilles klingeln ganz komisch.. die Geräusche kommen meines Erachtens aus der Seite wo die Kupplung ist.. habe schon oft versucht was zu finden aber bis jetzt nichts gefunden.. brauch dringend eure Meinung, KW LAGER sowie nadellager sind 4K km alt
Mit freundlichem Gruß
SMS 125 (2007) MOTORGERÄUSCHE
HuskyLifestyle
- Motorrad: SMS125 '08'
Re: SMS 125 (2007) MOTORGERÄUSCHE
Hatte mal sowas ähnliches.
Das Pfeifen is ziemlich sicher von der Wapu.
Bei mir war viel Kalk in den Wapu Schläuchen und die nadel des Temperatursensor war lose und hat sich andauernd mit bewegt.
Vll hat die Nadel bei dir das Rad der Wapu beschädigt und deswegen das schleifende Geräusch.
Die Zylinderkopfdichtung würde ich aber auch gleich wechseln.
Vll war die kaputt und es hat sich öl in den Wapu Schläuchen abgelagert.
Das Klingel kann auch von einer lockeren Schraube am Motorblock sein.
MfG
MfG
