TC250 2004 - kein Funke
mike_pr
Beitrag von mike_pr »
bin am verzweifeln....
meine TC ist während der Fahrt immer langsamer geworden und ging dann ganz aus. Seither steht sie in der Werkstatt und macht keinen Mucks. Laut Werkstatt bekommt sie keinen Funken. Die Werkstatt ist ein wirklich guter Betrieb der nur Motocross macht. Sie kümmern sich immer dann um mein Moped wenn gerade Luft dafür ist (das ist alles gut so und treibt die Kosten nicht in die Höhe). Ich überlege nun allerdings doch mal einen Wechsel der Werkstatt.
Also, wer kennt den ultimativen Motorrad Elektriker, der die Karre wieder ans Laufen bringt. Ich komme aus SU, fahre aber gerne auch paar km...
spinner
Motorrad: TC449
Re: TC250 2004 - kein Funke
Beitrag von spinner »
Hallo hatte ich auch schon 2 mal bei mir wahr es das Pick Up auf der Zündung bekommt man Org.nicht einzeln .
Schau mal auf der Seite
Gruss
http://www.hpi.be/
Bobby2910
Motorrad: TE 250 '09
Beitrag von Bobby2910 »
Könnte auch das polrad sein, wenn es von der Kurbelwelle nicht mehr mitgenommen wird, hast du keine zündung mehr. Stand jetzt gerade erst vor dem selben Problem.
mike_pr
so, kurzes Update: habe das Moped jetzt zuhause und versuche es selbst. Einen 2ten Kabelbaum habe ich inkl. CDI, Zündspule, Regler usw.
Werde berichten, wenn es neue Erkenntnisse gibt - danke!
