TE 450 Bj 04 Läuft viel zu Fett !/?
Verfasst: 27.08.16 - 21:15
Ein Nettes Hallo an alle bin neu hier
! Habe mir vor kurzem eine TE 450 Bj 04 zugelegt um ein wenig Spaß zu haben und halt bisschen was zum durch die Gegend Eiern mal Straße und Gelände.... Nun zum Problem ich werde versuchen es so gut wie möglich zu Erklären also wenn sie Kalt ist Springt sie einwandfrei ohne zu mucken an den Choke kann man gleich nach dem Starten wieder rein drücken und sie läuft ohne veränderung weiter und man kann ohne Probleme los fahren ! Wenn sie dann auf Temperatur ist fangen die Probleme richtig an aber nur im Teil Last Betrieb bzw. wenn man das Gas ganz bisschen betätigt dann ist sie beinahe unfahrbar denn wenn man zb im Stadtverkehr unterwegs ist fängt sie nach kurzer Zeit richtig übel an zu Stottern und man muss an jeder Ampel Angst haben das sie mit einen Knall aus geht und dann Springt sie auch sehr schlecht wieder an Teilweise geht sie dann wieder mit nen Knall wieder aus usw usw bis man sie wieder im Gang hat !? Oben rum gibt es macht sie keine Probleme da zieht sie los wie Verrückt
! Verbaut ist der Originale Mikuni TMR 41 Vergaser mit Rückholpumpe und ein T.P.S Sensor für die Drosselstellung, den wir schon Zerlegt und Komplett gereinigt haben und mit neuen Schläuchen versehen haben da einer durch den Auspuff zugeschmolzen war und einer abgeknickt war die Hauptdüse ist noch die 175er laut Betribsanleitung nur bei der Nebendüse bin ich mir nicht 100% sicher ob es noch die 30er ist weil wir die nicht Raus bekamen und man nicht lesen konnte welche verbaut ist !? Neue Kerze ist drin die aber auch wieder Pech Schwarz ist und sie Rust und Qualmt auch ordentlich das alles hinten ordentlich Schwarz ist Blinker etc. usw.Vielleicht kennt ja jemand dieses Problem und weiß Rat !??! Dank im Voraus !!!
