Frage zum Benzinhahn - Husqvarna SM 610
Verfasst: 26.08.16 - 18:57
von Shaka
ich habe eine Husqvarna SM 610 Erstzulassung 12/2006 noch die Vergaser Version, und meine Reserveanzeige funktioniert nicht mehr.
Ich habe mal den Benzinhahn ausgebaut an dem 2 Kabel dran sind Blau und Weiß, Blau wird Masse sein da es mit einer Öse an den
Benzinhahn geschraubt ist. Schaltet das weiße Kabel die Reserveanzeige, weil im Schaltplan ist noch nähe des Tachos ein Widerstand
eingezeichnet mit 68 Ohm ? Brauche ich eventuell nur einen neuen Benzinhahn oder gibt es eventuell noch ein Relais oder ähnliches das
ich überprüfen müsste ???
Re: Frage zum Benzinhahn - Husqvarna SM 610
Verfasst: 27.08.16 - 17:06
von baustellenolli
birne mal ueberprueft?
Verfasst: 28.08.16 - 07:24
von Shaka
nein die ist O.K .......laut Schaltplan gibt es einmal die Kraftstoffsonde das ist der Benzinhahn und einmal den Kraftstoffsondewiderstand, und ich hätte gerne gewusst ist dieser widerstand direkt im Benzinhahn oder gibt es da
noch separat ein Widerstand eventuell im Kabelbaum ??? Mit dieser Antwort währe mir schon sehr sehr geholfen :keks:
Das Problem ist das dieser widerstand (68 Ohm )im Schaltplan, an einer ganz anderen Stelle eingezeichnet ist,
entweder ist es sehr blöd gezeichnet, den man hätte Ihn am oder in der nähe des Benzinhahnes eingetragen sollen
wenn er dort verbaut ist. :roll:
Verfasst: 28.08.16 - 10:50
von K-Bär
....oder weglassen und einfach so alle 120Km tanken gehen :mrgreen:
Bei meiner war damals ne Lötstelle direkt am Benzinhahn hinüber......versucht neu zu löten....keen Erfolg.....also weg mit den Kabeln :lol: :oops: :mrgreen:
Verfasst: 28.08.16 - 11:37
von Etze
Bei mir lief es unter der Kabelisolierung durch.. :D
Hab dann einen "alten" Hahn mit Reserve montiert.
Verfasst: 29.08.16 - 07:43
von Lexa
Bei der alten Dual gibt es keinen extra Widerstand.
Die "Reservesonde" ist ein Wärmerwiderstand.
Verfasst: 29.08.16 - 09:54
von Shaka
Danke "Lexa" für deine Info, dann hoffe ich einmal das es bei der SM 610 auch so ist :D
Verfasst: 29.08.16 - 14:54
von Lexa
Ist die Reservelampe bei dir eine Glühbirne oder eine LED?
