fahre meine Husky sms 125 bj2011 mit nem WR Krümmer seit März offen. Vergaserkit ist drin. Hab ne 168 HD reingeschraubt und den Nadelclip ganz nach oben gehängt (Also Mager). SIe nimmt eigentlich schon gut das Gas an, stottert nur hin und wieder wenn ich länger bei 5000 Umdrehungen herumfahre. Ab dem 3 Gang zieht sie schön durch. Selbst nach längeren Vollgasfahrten stottert sie im ersten und zweiten Gang ab ca 7000 Umdrehungen (Also dann wenn die ALS aufmacht) Vorhin hab ich mal den Benzinhahn zugedreht (wollte den Vergaser entleeren) und plötzlich dreht sie verdammt hoch. bzw nimmt das Gas sehr gut an. Was kann das bedeuten?
Husky nimmt mit geschlossenen Benzinhah plötzlich gut Gas an
Re: Husky nimmt mit geschlossenen Benzinhah plötzlich gut Ga
Das ist normal.
Hat irgendwas damit zu tun weil der Benzin dann nur noch aus der Schwimmerkammer gesaugt wird und dadurch dass sie weniger Sprit bekommt höher dreht.
Weiß nicht ob das die richtige Erklärung ist aber ich denke mal so ungefähr wird das schon stimmen.
Lass mich auch gerne belehren :)
