Gianelli Leistungsverlust
WRE offen; nach Anbau der Gianellianlage ist die Leistung ungefähr so bescheiden, wie bei einer gedrosselten WRE. Den letzten Gang zieht soe kaum. Ist in dem Auspuff eine Drossel drin, oder ist der von Haus aus so bescheiden, daß er nur was bringt, wenn man ihn auf eine gedrosselte WRE draufschraubt?
[img]http://i715.photobucket.com/albums/ww155/Sophiest/Breit.jpg[/img]
- c0CoKabAnA
- Motorrad: WRE 125 ´99
Re: Gianelli Leistungsverlust
Vielleicht passt das Vergaser Setup auch nicht. Was man so hört is die gia aber auch nicht besser als Original offen!
: ) Husqvarna ( :
hm... aber ich dachte, daß er schon hin kommt. Wie geschrieben bleibt er weit hinter original offen zurück. Vergaser ist auf original offen abgestimmt. Sollte bei einem Auspuff, der fast genauso aufgebaut ist, eigentlich keinen grossen Unterschied machen. Resonanzläge ist gleich und der leicht erhöhte Querschnitt kanns m.E auch nicht ausmachen.
Aber danke für die Antwort.
- c0CoKabAnA
Naja könnte mir vorstellen das der Vergaser doch nicht ganz passt.
Eventuell öffnet die Auslasssteuerung auch nicht mehr ?
Sind alles aber nur Vermutungen, ich hab keinerlei Erfahrungen mit gia!
: ) Husqvarna ( :
- b-se
- Motorrad: sm610ie 09
ich denke es ist eine Drossel im Krümmer...hab folgendes in einem Shop gefunden:
Solltest du also mal nachsehenDie Leistung der WRE 125 kann um bis zu 2 PS gesteigert werden. Allerdings muss dazu die Drossel entfernt werden. Die ABE ist somit nicht mehr gültig zu versehe
