Richtige Kettenspannung SMR/TE 125
Verfasst: 28.01.16 - 16:23
von shredder09
Mon Leute!
Fahre eine SMR 125 '12 und müsste die Kette mal wieder Spannen. Leider steht im Handbuch keine Angabe zu den Maßen. Welchen Abstand muss sie denn haben?
Mfg
Verfasst: 02.02.16 - 13:37
von NoTolerance
Abstand? Wenn du meinst wie weit du sie raus drehen musst, wird dir keiner ne Antwort geben können.
Die meisten machen den Fehler und spannen sie viel zum stramm. Oft spannt sich die Kette wenn du drauf sitzt, deshalb :
Wenn du aufsitzt solltest die Kette einen Daumen breit hoch und runter drücken können.
Re: Richtige Kettenspannung SMR/TE 125
Verfasst: 02.02.16 - 15:03
von Firebeast
Ich mach mal kurz den Schlaumeier ...
Allgemeingültig ist Folgendes:
Wichtig ist eigentlich nur, dass die Kette noch zwei, drei Millimeter Durchhang hat wenn ...
Mitte Antriebsritzel und Mitte Schwingendrehpunkt und Mitte Kettenrad in einer Linie liegen
... denn genau dann ist der größte Abstand zwischen An- und Abtrieb erreicht. (anders: die mindestens erforderliche Kettenlänge)
Ein netter Mensch im WWW hat mal folgendes, aussagekräftige Bildchen gebastelt:
(vielen Dank dafür :-D)
- kettenspannung.jpg (71.51 KiB) 2517 mal betrachtet
Gruß Beast
Verfasst: 23.02.16 - 17:21
von Husqvarna-Eric-KTM
viewtopic.php?f=8&t=20977
...oder hier das passende Whb. heraussuchen und dort nachschauen
