Strom zum werkeln bei ausgeschalteter Maschine
Tach auch!
Ich muss bei meiner TE '00 an der Elektrik frickeln. Leider hat die ja nur Strom wenn der Hobel auch läuft. Kann ich da nicht irgendwo 12V anlegen und damit dann arbeiten oder muss ich das Teil durchweg laufen lassen?
Danke!
Danke!
- Dual-Sport
- Moderator
- Motorrad: TE610E 2001
Re: Strom zum werkeln bei ausgeschalteter Maschine
Bitte Forensuche bemühen, ich hatte das mal genau beschrieben.
Hier in Kurzform:
Leitung von der Lichtmaschine kommend abstecken.
12 Netzteil mit ausreichender Leistung oder 12V Batterie bzw. Akku besorgen.
Minuspol mit Masse vebinden.
Spannungsregler abklemmen, dieses silberne Kästchen am Lenkkopf mit nur 1 Draht.
An dessen Stelle den Pluspol mit der Fahrzeugelektrik verbinden.
Hier in Kurzform:
Habe ich, aber leider nichts gefunden... :-/Bitte Forensuche bemühen, ich hatte das mal genau beschrieben.
- vestibular
- Motorrad: MT-09
Mir wäre eine Dauerlösung lieber. Sprich, nur bei Zündung an schon Elektrik in Funktion.
Hatte auch gehofft nur ein Kabel dauerhaft zu brücken oder ähnliches.
- Motorrad: TE 610 '95
Wie willste das machen ohne Batterie?
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
Gleichrichter plus batterie einbauen.
- vestibular
- Motorrad: MT-09
Ich scheine nicht folgen zu können. Meine 630 hat ja eine Batterie. Aber die Elektrik wie Blinker, Bremslicht, Scheinwerfer usw funktionieren nur bei laufendem Motor.
- Dual-Sport
- Moderator
Das ist ja komisch, bei meiner alten Dual geht alles, obwohl der Motor aus ist.
Vielleicht mal in eine neue Batterie investieren?
Aber dann hättest du auch ein Problem mit dem Anlasser...
Zuletzt geändert von Dual-Sport am 27.01.16 - 15:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Dual-Sport
- Moderator
Das hatte ich damals an meiner 410er gemacht, 2,2 Ah Gelakku unter der Sitzbank für Blinker, Bremslicht und Hupe.Bieler_92 hat geschrieben:Gleichrichter plus batterie einbauen.
Ich musste mal 'ne Zeit lang mit zur Arbeit fahren, und da hatte mich das genervt, dass bei Standgas alles in die Knie ging.
Ich habe ja keine Dual, ist n Dino. Kette rechts und so
Batterie also Fehlanzeige
- Dual-Sport
- Moderator
Meine Anleitung sollte doch ausreichen, oder hast du noch Fragen?
nein erstmal nicht. Am WE mache ich mich mal da dran, sollten sich dann Unklarheiten auftun meld ich mich hier nochmals. Bis dahin aber danke
- Dual-Sport
- Moderator
Viel Erfolg beim Werkeln!
