Husky Sm 125 Stotter bei vollem Gashan?
Verfasst: 19.11.15 - 20:30
von HusqvarnaSM125Agusta
Guten Abend,
Während der Fahrt meiner Husqvarna Sm 125 03 ist etwas kaputt gegangen, ein klacken aber sie lief noch. Seitdem stottert sie bei Vollgas. Sie hat 19 Tsd gelaufen und ist motortechnisch original.
Ist es die Zündung(Lichtmaschine) sowie der Pick-up?
Oder kann es auch an der Zündspule liegen oder Regler oder so?
Vergaßer ist sauber! Kerze auch noch ok.
Hatte jemand dieses Problem schon?
Wenn ja bitte schnelle Antwort.
Re: Husky Sm 125 Stotter bei vollem Gashan?
Verfasst: 19.11.15 - 20:37
von Husqvarna-Eric-KTM
Hallo! Funktioniert die ALS noch?
Verfasst: 19.11.15 - 20:40
Wie kann ich das testen?
Aufschrauben und schauen ob sie sich öffnet??
Verfasst: 19.11.15 - 20:52
Beim umdrehen vom Schlüssel sollte sie einen Test durchführen. Sprich, sie macht einmal auf und wieder zu. Dies erkennst du an einem surren.
Verfasst: 19.11.15 - 20:56
OK danke probier ich morgen aus.
Verfasst: 19.11.15 - 21:25
ok die auslasssteuerung funktioniert.
Verfasst: 20.11.15 - 17:11
von Bieler_92
Evtl klemmer?
Verfasst: 21.11.15 - 12:28
Hast du die ALS schonmal gereinigt und geschaut ob sie komplett öffnet und wieder schließt?
Verfasst: 22.11.15 - 21:26
von Solo
und was ist genau kaputtgegangen?
wurden in den 19.000 km mal die zündkerze getauscht?
es komtm gerne mal vor das die zündkerze zwar noch nen funken wirft aber sobald man auf hoher drehzahl vollgas gibt der motor nur noch stottert da der zündfunke fürn arsch ist.
kann man nicht wirklich gut erkennen an der zündkerze. (sieht zwar i.o aus aber innerlich ist die durch)
einfahc mal ne neue verbauen kostet keine 10 €
