Husky Sm 125 Stotter bei vollem Gashan?
HusqvarnaSM125Agusta
Motorrad: Sm 125
Beitrag von HusqvarnaSM125Agusta »
Guten Abend,
Während der Fahrt meiner Husqvarna Sm 125 03 ist etwas kaputt gegangen, ein klacken aber sie lief noch. Seitdem stottert sie bei Vollgas. Sie hat 19 Tsd gelaufen und ist motortechnisch original.
Ist es die Zündung(Lichtmaschine) sowie der Pick-up?
Oder kann es auch an der Zündspule liegen oder Regler oder so?
Vergaßer ist sauber! Kerze auch noch ok.
Hatte jemand dieses Problem schon?
Wenn ja bitte schnelle Antwort. :2w:
Husqvarna-Eric-KTM
Motorrad: WRE 125 - Bj.06
Re: Husky Sm 125 Stotter bei vollem Gashan?
Beitrag von Husqvarna-Eric-KTM »
Hallo! Funktioniert die ALS noch? :h: :hva:
:h: Husqvarna :h:
:herz: KTM :herz:
#Braaaaap #PureLove #Wholelife
Motorrad: Sm 125
Wie kann ich das testen?
Aufschrauben und schauen ob sie sich öffnet??
Husqvarna-Eric-KTM
Beim umdrehen vom Schlüssel sollte sie einen Test durchführen. Sprich, sie macht einmal auf und wieder zu. Dies erkennst du an einem surren. :hva:
:h: Husqvarna :h:
:herz: KTM :herz:
Motorrad: Sm 125
OK danke probier ich morgen aus.
Motorrad: Sm 125
ok die auslasssteuerung funktioniert.
8-) 8-)
Bieler_92
Beitrag von Bieler_92 »
Evtl klemmer?
Husqvarna-Eric-KTM
Hast du die ALS schonmal gereinigt und geschaut ob sie komplett öffnet und wieder schließt? :h:
:h: Husqvarna :h:
:herz: KTM :herz:
Solo
Beitrag von Solo »
und was ist genau kaputtgegangen?
wurden in den 19.000 km mal die zündkerze getauscht?
es komtm gerne mal vor das die zündkerze zwar noch nen funken wirft aber sobald man auf hoher drehzahl vollgas gibt der motor nur noch stottert da der zündfunke fürn arsch ist.
kann man nicht wirklich gut erkennen an der zündkerze. (sieht zwar i.o aus aber innerlich ist die durch)
einfahc mal ne neue verbauen kostet keine 10 €
