Blinker Husqvarna
fsieo
Motorrad: wre 1998
Blinker Husqvarna
Beitrag von fsieo »
Hallo
Habe meine Husqvarna ohne Blinker gekauft und wollte sie jetzt anschließen. Doch das Problem ist nur rechts funktioniert und nur auf einer Seite kommt ein Impuls. Also vorne und hinten Rechs funktioniert der Blinker ... ... und links kommt garkein Impuls, kein Strom garnichts . Wie soll ich jetzt am besten vorgehen was soll ich messen Löten/
Update habe gemessen das Rot/schwarze Kabel blinkt wenn ich den Schalter umlegen aber hald die blinker nicht.... Wie ist der Mechanismus also wo geht der Strom hin wenn ich den Blinkschalter umlegen ?... ?
Re: Blinker Husqvarna
Moin!
fsieo hat geschrieben:(...) habe gemessen das Rot/schwarze Kabel blinkt (...)
Ouha!!! :shock: :shock: :shock: Wenn Deine Kabel blinken, dann hast Du echt ein physikalisches Kuriosum ... :freak: :evil1: :cool2:
fsieo hat geschrieben:(...) Wie ist der Mechanismus also wo geht der Strom hin wenn ich den Blinkschalter umlegen ?... ?
Am besten erstmal ein Werkstatt-Handbuch besorgen, z.B. >HIER<
... und dann im Kapitel Elektrik nachsehen und den Schaltplan, falls vorhanden, studieren ...
An Deiner Stelle würd ich mich erst mal auf die Suche nach dem Blinker-Relais machen,
aber ich kenne Dein Moped überhaupt nicht und will hier nicht durch Falschberatung glänzen ...
:prost:
Gruß Beast
fsieo
Motorrad: wre 1998
Beitrag von fsieo »
Firebeast hat geschrieben:Moin!
Danke für die Antwort habe die Kabel neu verlegt und das Problem hat sich gelöst :) mfg
:prost:
Gruß Beast
