Suche Gabelbrücke + Achse Shiver 45 Husky 450/510 evtl. 570
raserchen
Beitrag von raserchen »
gesucht wird eine komplette SMR Gabelbrücke passend zur Shiver 45 Gabel.
Wurde in den 450 /510er bis ca. 2006 verbaut. Vermutlich auch bei allen 570er.
Achse in 25mm. 570 passt hier nicht.
Viele Grüße Stefan
kingz
Re: Suche Gabelbrücke + Achse Shiver 45 Husky 450/510 evtl.
Beitrag von kingz »
So ne Achse hätte ich da...
raserchen
Dann tu mir einen Gefallen und leg mal einen Zollstock an und gib die Gesamtlänge mit oder ohne Schraube durch.
Nur zur Sicherheit das es auch die breite ist.
Und überlegen was du dafür haben muss.
Husky97
Motorrad: SMR 510 + TE 450 ´07
Beitrag von Husky97 »
Falls noch jemand noch eine Achse zu verkaufen hat wäre ich sehr dankbar :D
Did I ever tell you what the definition of insanity is? Insanity is doing the exact... same fucking thing... over and over again, expecting... shit to change.
Ranz is love, Ranz is life :hva:
kingz
Beitrag von kingz »
Mache die Woche mal n Bild.
kingz
Beitrag von kingz »
21,8 cm ohne schraube hat die gute.
raserchen
@husky97...ich verzichte...die Achse sei dir!
Anscheinend habe ich eine SMR Brücke aber trotzdem wird's eng am Reifen...ich muss erst weiter nachforschen.
21,7 hat meine Achse auch.
Trotzdem danke!
apriliasascha
Beitrag von apriliasascha »
@ raserchen
miss bitte mal den Mittenabstand der Holme, dann kann ich sagen, ob du SMR Brücken hast.
raserchen
Das währe sehr nett!
Es sind mit Zollstock knappe 195mm
apriliasascha
195mm haben meine SMR Brücken auch. Welchen Reifen in welcher Größe fährst du?
Miss mal die effektive Reifenbreite.
Husky97
werde mich hier morgen nochmal melden, habe eine GDS Radialbrücke und wenn es kein allzu großer Akt ist diese endlich benutzen zu können (Radlager, Achse, Distanz fehlen bzw falsche Maße) sehe ich vom Tausch bzw Verkauf ab, ansonsten verschwindet das edle Ding!
Was ist den eigentlich sinnvoller bzw besser, Alu- oder Gußbrücke, Alu- oder Stahljoch?
raserchen
Der Reifen hat 119mm zwischenmaß sind 131 also 6mm Luft
Angenommen meine selber gedrehte Buchse ist 1mm zu lang, Felge hat 2mm Schlag, Reifen auch 2mm...
Ergeben 5mm, dann ist auch schon eigentlich kein Platz mehr. Den letzten mm biegt es sich evtl. noch in der Gabel
