Ölablassschraube
Property
Motorrad: Vit. 701/ex: SM610ie
Ölablassschraube
Beitrag von Property »
wollte mal fragen, ob einer die Maße für die Dichtung der großen Ölablassschraube weiß? Habe nichts zu den Maßen gefunden. Nicht das ich nachher ne zu große habe. Handelt sich um eine SM 610 ie.
Mein "Problem" ist nämlich, dass nach längerer Fahrt immer ein Tropfen Öl an der Ablassschraube hängt und es vermutlich dann auch während der Fahrt tropft. Wenn das Öl kalt ist und sie steht, ist sie stubenrein. Ich denke mal die Dichtung ist hinüber. Hab die Schraube auch schon nach gezogen, aber hat nichts geholfen.
Liebe Grüße :h:
Etze
Motorrad: TC 38, Ex SM610 '06
Re: Ölablassschraube
Beitrag von Etze »
Schau mal hier:
http://www.husqyparts.com/en/model/2007 ... /oem/22440
Müsste Position 29 sein?
Hast du denn selber einen Ölwechsel durchgeführt? Seit wann besteht das Problem?
Sicher, dass es daher kommt oder läuft es vielleicht von einer anderen Stelle dorthin?
Freundliche Grüße
Etze
Property
Hallo famous,
danke für deine Mühe! Die Seite kenne ich noch gar nicht. Hatte bereits bei Neubertracing geschaut.(ist ähnlich) Dort standen allerdings keine Maße, was ja nun hier der Fall ist.
Es ist Position 27 also der Dichtring für die große Ablassschraube.
Ölwechsel wurde im April von der Werkstatt gemacht. Bin mir 100 % sicher das es daher kommt.
LG :h:
