[erledigt] TE 410 wird zu heiß / verliert Kühlwasser / kocht
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Beitrag von Patar »
Hallo Forum,
mich hatts wiedermal erwischt, natürlich genau 1 1/2 Wochen vor meinem ersten IGE-"Rennen".
Viel Text... Auf Wunsch kann ichs auch kurz zusammenfassen...
Ich hab schon seit Monaten andauernd Probleme mit meiner Kühlung...
Angefangen mit undichten Kühlern (mein Gott, kommt vor), dann hat das WaPu-Rad ständig minimal am Gehäuse geschliffen, also Nockenwellenlager getauscht, schleift immernoch. (wird sich einschleifen) Dann war das T-Stück das aus der Pumpe raus geht undicht -> ausgetauscht. Dann kam rechts irgendwo Wasser raus, also Kühler abgebaut und abgedrückt mit Luft unter wasser -> Kühler dicht. Wieder probiert und ständig nachgekuckt, Wasser kommt aus dem Überlauf und dem unteren rechten anschluss, also drückt sich durch die Schelle durch. Schelle festgezogen, drückt sich trotzdem durch. Wieder Kühler ausgebaut, gesehen dass der untere Anschluss verformt ist (richtung dreieck). Mit dem Kalibrierwerkzeug vom Freundlichen Heizungsbauer wieder rund gemacht (ging super gut!). Schlauch wieder sauber draufgesteckt, Schelle direkt hinter die Wulst und schön fest. Heute wieder Probiert, mit der erwartung dass alles dicht sei. Dem war auch so, solang ich sie warmgefahren habe. Dann ab in meine "hard-enduro-übungszone" und über die Groben Felsen gedonnert, Durchschnittstempo geschätzte 15, eigentlich immer schleifende Kupplung. Stehen geblieben, alles in Ordnung, nur etwas Wasser aus dem überlauf (zu viel eingefüllt vermute ich). Dann wieder weiter gefahren, eine steile Rückegasse hochgefahren, oben stehn geblieben, kocht. Gekuckt, wieder Wasser aus dem Schlauch unten rechts, und immernoch aus dem Überlauf. Rückegasse wieder runter rollen lassen, schotterstraße zügig fast ohne Last entlang gefahren zum abkühlen, aber keine chance, kocht immer weiter. Dann Hauptstraße zum weiter abkühlen, bis heim in die Garage, Motor aus, sie kocht immernoch :kadw: :kadw:
Egal was ich mache und wie ich fahre, sie fängt immer immer wieder das kochen an. Wenn sie jetzt abgekühlt ist und ich nach dem Wasserstand schau wird es wieder viel zu wenig sein :evil:
Was kann das denn sein?! Wenn sie Wasser verbrennen würde, würde sie doch auch bei wenig Wasser schon qualmen, oder? Kühlsystem ist bis auf das winzige Leck unten am Schlauch (wenns nicht sogar nur Wasser ausm überlauf ist) absolut dicht nach außen hin. Kühlpumpe läuft auch (Man hört besagtes Schleifen noch hin und wieder)
Bitte bitte sagt mir was ich tun soll, ich werd noch wahnsinnig mit diesem schei** gekoche...
Achja, hab probiert mit dem Motorstethoskop das kochende Wasser zu identifizieren. Am linken Kühler hört man es so richtig tief und nah dran Blubbern, an der Pumpe hört man es am lautesten, aber irgendwie eher wie ein knistern, und am Zylinder hört man es wie an der Pumpe, nur leiser...
Am Sonntag wollte ich zu einer letzten übungsfahrt auf ne Crossstrecke, also kein Motor gequäle in Schrittgeschwindigkeit. Mal gespannt ob sie da auch zu heiß wird... Ansonsten wäre mein IGE-Wochenende wohl doch gerettet.
LG Thomas
Zuletzt geändert von Patar am 13.06.15 - 11:27, insgesamt 1-mal geändert.
rätsch
Re: [eilig] TE 410 wird zu heiß / verliert Kühlwasser / koch
Beitrag von rätsch »
vielleicht liegt auch ein Brocken im Wasserkanal vom Zylinder drin?
MfG Rääätsch
610er Bj.96 Super Moto
701 Bj.16 Super Moto
Patar
Beitrag von Patar »
Danke räääätsch,
hätte vielleicht einfach früher ins Forum schreiben sollen... Worst case, brauch ne neue Nockenwelle... Gleich mal auf Spurensuche machen wo ich eine herbekomme bis zum 20...
Bin am Tiefpunkt meiner Gefühle :flenn:
Anbei noch ein Bild zur verdeutlichung meiner Gefühlslage:
KLICK MICH!
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Beitrag von Heretic »
Nockenwelle wird sich schon finden lassen. Aber genau aus diesen Gründen hab ich kein Bock mehr auf die dinos. Irgendwas ist immer an den Buden. Auch wenn man denkt man hat alles gecheckt oder überholt. Für heutige hobbyendurorennen sind die Dinger auch nicht mehr optimal. Zu viel klein-klein mit viel kupplungseinsatz und enge kurvenradien bei der man mit der te und deren reisebusartigen Radstand so seine Probleme hat.
unklar
Patar
Beitrag von Patar »
Reisebusartiger Radstand :evil1:
Gebe dir uneingeschränkt Recht. Würden wir im Lotto gewinnen würde ich mir auch ne neue holen...
Achja, Nockenwelle findet man tatsächlich ohne Probleme, 180€. Insgesamt 240. Dabei wollte ich doch diesen Monat endlich das Sparen anfangen :roll:
Gruß Thomas
EDIT: Wobei ich bei diesem Fall zur Verteidigung des Motors sagen muss, dass ich beim ersten Nockenwellenlager-Tausch mit einem unpassenden Abzieher gearbeitet hab. Dadurch ist ein Stück vom WaPu-Gewinde abgerissen sodass die Mutter am Rädchen nur noch 3/4 vom Gewinde hatte. Da das ganze aber jetzt mehrere Tausend KM gehalten hat konnte ich mir nicht vorstellen dass es das jetzt nicht mehr tut.
