Kipphebelrollen
Kipphebelrollen
Mal ne Frage an die Spezies......meine Dual Bj.04 ( SM610 S ) bräuchte wohl neue Kipphebelrollen......Gibt es UNterschiede zwischen den einzelnen Hussymodellen? Sollte man bei der Gelegenheit gleich noch etwas da "oben" tauschen?.....Steuerkette is bereits neu.....Hatte nur bemerkt dass eine der rollen etwas Höhenspiel auf der Achse hatte.
Und woher lassen sich heutzutage denn noch Teile beziehen bei der aussterbenden Rasse?
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
- Motorrad: SM570R Doc. edit.
Re: Kipphebelrollen
Neubert Racing
Teuber motorsport
Enduroversand
Mach die beiden Kipphebelwellen und die 4 Buchsen in den Kipphebeln gleich mit ! Dann hast "da oben" ruh ;)
Teuber motorsport
Enduroversand
Re: Kipphebelrollen
Danke für die schnelle Antwort......passen also die Rollen modellunabhängig.......Buchsen dachte ich mir auch schon....sind ja nur n paar cent.
Die kompletten Wellen......is doch eigtl Stahl und die Dinger sind grad mal 25000 gelaufen.....wollte nich mehr soviel reinstecken in das alte Teil....dit Baby bekommt immerhin noch n Wössner welcher hier rumliegt
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: Kipphebelrollen
Die Wellen nutzen an der unteren Seite ab. Du kannst die Welle auch wieder so montieren, das die gute Seite nach unten zeigt... Dann drücken Nockenwelle und Ventilfedern die Kipphebel an die "neue" Seite der alten Welle und es sind nochmal soviele Kilometer drin... Wobei 25000 schon nach ersetzen riecht ;)
Re: Kipphebelrollen
Echt? die Wellen kann man umdrehen? Die sind doch gebogen....also die hebel welche die Ventile betätigen.....oder hab ich n`denkfehler???
- Patar
- Motorrad: TE410 '98'
Re: Kipphebelrollen
Das sind ja auch die Kipphebel was du meinst. Die Wellen sind ja die Wellen auf denen die Kipphebel laufen. Und die laufen unten ein. Wobei bei meiner 410er die wellen nach 12.000 Km noch eigentlich wie neu sind... Aber beim nächsten mal werden sie mit getauscht.
Re: Kipphebelrollen
Kipphebel laufen doch nur auf diesem Bolzen der quer durch geht......Meint ihr diesen mit Welle?
Sorry für´s blöde fragen.....im Teilekatalog finde ich nur Wellen;Kipphebel; Rollenlager ; Buchsen usw.
- Motorrad: SM610S`00;RC8´08
Re: Kipphebelrollen
Ja,es sind diese Bolzen gemeint
Re: Kipphebelrollen
Suuupi......dann tausche ich die Wellen,Lager und Buchsen und sollte dann oben rum Ruhe haben.....
Thx für die schnellen Antworten.......
geht doch mit dem Forum....muss nich immer bla und meckern sein
Re: Kipphebelrollen
SORRY....nochmals Fachfrage........gibt es bei den Kipphebelbolzen / Wellen unterschiedliche Maße?
Enduroversand hat welche für TE 610 Bj.92 - 00.....bei Neubert sind die ab anderm Bj.
Hab ja ne Dual SM 610.......möchte natürlich nix bestellen wat dann nich passt
mfg, Timmi
mfg, Timmi
Re: Kipphebelrollen
Bestell einfach Sachen für die Dual
Re: Kipphebelrollen
erstmal was finden......scheint mir ausgestorben weil sowohl Teuber als auch Neubert oder Enduroversand immer nur von TE oder TC reden......
- dr.-hasenbein
- "der Dino-Doctor"
Re: Kipphebelrollen
Alles das Gleiche bis 2004
Re: Kipphebelrollen
@dr.hasenbein
THX......
Auf DIE Antwort hab ich gewartet.....also werd ich mal bestellen.......
THX......
