Absaufproblematik WR 250
Verfasst: 04.09.05 - 15:15
von elGomez
so, nun habe ich seid gestern ein problem mit meiner wr 250 baujahr 96. ich habe diese auch erst einige zeit. bis jetzt lief sie immer sauber und rund bis gestern, auf einmal säuft der ofen immer ab. der verkäufer hat mir gesagt das bei diesem model öfter mal die steuereinheit oberhalb des zilynderauslasses(abgaskrümmer) verölt. meine alte kx 250 hatte dieses problem nicht. im handbuch steht ja wohl ungefähr was man dort einstellen kann aber könnte den darin mein absauf-problem liegen???
wenn ich die kerze reinige und sie wieder einschraube, springt sie wie sonst auch top an, nur nach kurzer zeit geht der ofen direkt wieder aus und die kerze ist klatsch nass. am vergaser habe ich nichts verstellt.
ich hoffe das mir jemand von euch ein gebrauchbaren tip geben kann, bevor ich die steuereinheit säubere, zerlege, einstelle.
elGomez
Re: Absaufproblematik WR 250
Verfasst: 20.11.06 - 16:15
von dreckschleuder
servus,
das Problem kenn ich, ich hab auch mal so eine WR gehabt und habe lange rumgedockter...hab dann mal mit einem Rennmechaniker vom Zupin gesprochen,der meinte nur einen neuen Düsenstock rein uns schon gehts wieder - weil die Düsennadel durch die Vibration den Stock ausschlägt !
hat geklappt !!!
Viel Glück
Verfasst: 08.12.06 - 22:51
von Raceface
Die Antwort ist zu 100% korrekt...allerdings etwa 1Jahr zu spät ;D ;D ;D
Düse und Nadle oder Kurbelwellensimmerring
Verfasst: 07.01.10 - 21:10
von hotwheelroberto
Hatte das selbe Problem - war immer mit 10 Kerzen auf Tour -
bin bald wahnsinnig geworden, gemeinsam mit HusQvarna Händler Enduro-Fleischer in Gelenau fündig geworden : Düse ausgeschlagen und evtl. auch noch zusätzlich. GEmisch über undichten KuWE-Simmerring gezogen
Und diese Info schreibe ich 5 Jahre nach der ersten Eintrag... hehe
Verfasst: 01.03.10 - 19:39
von Huski_man
Könnt aber auch durchaus an der Zündspule liegen...Hab se neugemacht und schon lief sie wieder rund...
Verfasst: 12.04.10 - 14:47
von Jiggy-Jig
Ihr seid 4 Jahre zu spät.....
Verfasst: 15.05.10 - 13:42
von fat toni
das mit dem düsen stock war bei meiner wr 360 auch das problem hab mal hd lld düsenstock nadel neu gemacht dann lief sie wieder wie immer.
Verfasst: 27.05.10 - 20:44
von eddhusky
Hi
Habe ebenfalls das Absaufproblem bei meiner WR 350 BJ 98.
Ich würde außer der Leerlaufdüse und der Düsennadel auch gerne den
Düsenstock erneuern. Bei Topham wollen die die Größe und die Seriennummer wissen. Kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich weiß noch nicht mal wie der Düsenstock aussieht.
Gruß edd
Verfasst: 28.05.10 - 13:21
von eddhusky
Hi
na, kann mir niemand helfen ?
Gruß edd
Verfasst: 28.05.10 - 20:38
von DHX_77
eddhusky hat geschrieben:Hi
Gruß edd
Servas....also der Düsenstock wird auch Mischrohr genannt in dem die Hauptdüse eingeschraubt ist....siehe Bild....
Verfasst: 29.05.10 - 08:29
von fat toni
jetzt pass auf ich hab ne wr 360 bj 95 falls dir das weiter hilft daten sind so:
Hauptdüse 185, Lehrlaufdüse ist 38(zu fett) (hab ich damals nicht gewechselt), Düsenstock ist n VHSB DQ 268, Nadel ist ne K50, bekommste alles beim enduroversand
Verfasst: 29.05.10 - 08:40
von fat toni
oder bei stein-dinse
Verfasst: 29.05.10 - 08:48
von eddhusky
Hi
@fat toni, Der VHSB DQ 268 ist für einen Dellorto. Ich habe einen Mikuni TM38. Aber jetzt wo ich weiß welches Teil gemeint ist, kann ich ja selber nach schauen. Die ganzen Begriffe hatten mich verwirrt (Zerstäuber, Düsenstock, Nadeldüse).
Gruß und Danke
edd
Verfasst: 29.05.10 - 09:24
von DHX_77
eddhusky hat geschrieben:jetzt wo ich weiß welches Teil gemeint ist, kann ich ja selber nach schauen. Die ganzen Begriffe hatten mich verwirrt (Zerstäuber, Düsenstock, Nadeldüse).
Gruß und Danke
edd
Wer suchet der findet.... :lol: ...hättest Dir auch selber raussuchen köönen, das Bild hab ich bei Google in 1 min gefunden, samt Erklärung....war mir nämlich a net ganz sicher....lieber einmal nachschauen als Schmarrn schreiben....
Grüße....und schönen Tag noch....!!!!!!! 8-)
Verfasst: 30.05.10 - 09:37
von fat toni
ja jetzt weist dus :lol:
Verfasst: 30.05.10 - 11:42
von eddhusky
Hi
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
Aber die Erstzteilnummer bzw. die Orginalbezeichnung für den Düsenstock gibt leider auch Google nicht her.
Gruß edd
