Absaufproblematik WR 250
elGomez
Beitrag von elGomez »
so, nun habe ich seid gestern ein problem mit meiner wr 250 baujahr 96. ich habe diese auch erst einige zeit. bis jetzt lief sie immer sauber und rund bis gestern, auf einmal säuft der ofen immer ab. der verkäufer hat mir gesagt das bei diesem model öfter mal die steuereinheit oberhalb des zilynderauslasses(abgaskrümmer) verölt. meine alte kx 250 hatte dieses problem nicht. im handbuch steht ja wohl ungefähr was man dort einstellen kann aber könnte den darin mein absauf-problem liegen???
wenn ich die kerze reinige und sie wieder einschraube, springt sie wie sonst auch top an, nur nach kurzer zeit geht der ofen direkt wieder aus und die kerze ist klatsch nass. am vergaser habe ich nichts verstellt.
ich hoffe das mir jemand von euch ein gebrauchbaren tip geben kann, bevor ich die steuereinheit säubere, zerlege, einstelle.
elGomez
dreckschleuder
Re: Absaufproblematik WR 250
Beitrag von dreckschleuder »
servus,
das Problem kenn ich, ich hab auch mal so eine WR gehabt und habe lange rumgedockter...hab dann mal mit einem Rennmechaniker vom Zupin gesprochen,der meinte nur einen neuen Düsenstock rein uns schon gehts wieder - weil die Düsennadel durch die Vibration den Stock ausschlägt !
hat geklappt !!!
Viel Glück
Raceface
Beitrag von Raceface »
Die Antwort ist zu 100% korrekt...allerdings etwa 1Jahr zu spät ;D ;D ;D
hotwheelroberto
Motorrad: WR 250 1994 + 1987
Düse und Nadle oder Kurbelwellensimmerring
Beitrag von hotwheelroberto »
Hatte das selbe Problem - war immer mit 10 Kerzen auf Tour -
bin bald wahnsinnig geworden, gemeinsam mit HusQvarna Händler Enduro-Fleischer in Gelenau fündig geworden : Düse ausgeschlagen und evtl. auch noch zusätzlich. GEmisch über undichten KuWE-Simmerring gezogen
Und diese Info schreibe ich 5 Jahre nach der ersten Eintrag... hehe
" Die Fehlerquelle sitzt vor der Tastatur - oder auf dem Motorrad"
Huski_man
Beitrag von Huski_man »
Könnt aber auch durchaus an der Zündspule liegen...Hab se neugemacht und schon lief sie wieder rund...
Jiggy-Jig
Beitrag von Jiggy-Jig »
Ihr seid 4 Jahre zu spät.....
fat toni
Beitrag von fat toni »
das mit dem düsen stock war bei meiner wr 360 auch das problem hab mal hd lld düsenstock nadel neu gemacht dann lief sie wieder wie immer.
wennst um Tuning geht das beste: Etel Tuning
Sig: Bild
R.I.P werd die nie vergessen sandner ;-(
eddhusky
Beitrag von eddhusky »
Hi
Habe ebenfalls das Absaufproblem bei meiner WR 350 BJ 98.
Ich würde außer der Leerlaufdüse und der Düsennadel auch gerne den
Düsenstock erneuern. Bei Topham wollen die die Größe und die Seriennummer wissen. Kann mir jemand von euch weiterhelfen. Ich weiß noch nicht mal wie der Düsenstock aussieht.
Gruß edd
eddhusky
Hi
na, kann mir niemand helfen ?
Gruß edd
eddhusky hat geschrieben:Hi
Gruß edd
Servas....also der Düsenstock wird auch Mischrohr genannt in dem die Hauptdüse eingeschraubt ist....siehe Bild....
fat toni
jetzt pass auf ich hab ne wr 360 bj 95 falls dir das weiter hilft daten sind so:
Hauptdüse 185, Lehrlaufdüse ist 38(zu fett) (hab ich damals nicht gewechselt), Düsenstock ist n VHSB DQ 268, Nadel ist ne K50, bekommste alles beim enduroversand
Sig: Bild
fat toni
oder bei stein-dinse
Sig: Bild
eddhusky
Hi
@fat toni, Der VHSB DQ 268 ist für einen Dellorto. Ich habe einen Mikuni TM38. Aber jetzt wo ich weiß welches Teil gemeint ist, kann ich ja selber nach schauen. Die ganzen Begriffe hatten mich verwirrt (Zerstäuber, Düsenstock, Nadeldüse).
Gruß und Danke
edd
eddhusky hat geschrieben:jetzt wo ich weiß welches Teil gemeint ist, kann ich ja selber nach schauen. Die ganzen Begriffe hatten mich verwirrt (Zerstäuber, Düsenstock, Nadeldüse).
Gruß und Danke
edd
Wer suchet der findet.... :lol: ...hättest Dir auch selber raussuchen köönen, das Bild hab ich bei Google in 1 min gefunden, samt Erklärung....war mir nämlich a net ganz sicher....lieber einmal nachschauen als Schmarrn schreiben....
Grüße....und schönen Tag noch....!!!!!!! 8-)
fat toni
ja jetzt weist dus :lol:
Sig: Bild
eddhusky
Hi
Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäume nicht.
Aber die Erstzteilnummer bzw. die Orginalbezeichnung für den Düsenstock gibt leider auch Google nicht her.
Gruß edd
