Autodeko Feder vom Fentilausheber wechseln
Verfasst: 07.10.14 - 17:56
von Lumpensammler_78
Hallo.
hab die Suche jetzt hoch und runter auf den Kopf gestellt. Entweder stell ich die falschen Fragen oder die Suchfunktion hasst mich.
Muss bei der TE 610 '00 die Feder vom Ventilausheber (Autodeko) erneuern. Der Ventilausheber schwingt lose hin und her und hat somit keine Funktion.
Hat jemand ne gescheite Anleitung was ich alles abschrauben muss damit ich die doofe Feder gewechselt bekomme?
Re: Autodeko Feder vom Fentilausheber wechseln
Verfasst: 07.10.14 - 18:30
von Bieler_92
ventildeckel, steuerkette, Lager von der Nockenwelle.
Verfasst: 07.10.14 - 19:18
Bieler_92 hat geschrieben:ventildeckel, steuerkette, Lager von der Nockenwelle.
das ist ja mal ne präzise Anleitung.
Verfasst: 07.10.14 - 20:24
von Schmalzi
Lumpensammler_78 hat geschrieben:
aber treffend.
Guck Dir vom doc mal den Thread an:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=39&t=38332
Also:
Ventildeckel runter
Nockenwellenzahnrad mit zwei Inbusschrauben von der Nockenwelle ab und nach vorn lösen. Dann kannst die Steuerkette drüberheben und die Nockenwelle rausnehmen.
Wasserpumpenrad ab.
Dann das vordere Lager der NW ab und Du kommst an die Autodeko ran. Ist nur dasd Gewicht, die Feder und eine Anlaufscheibe.
Carsten
Verfasst: 07.10.14 - 20:53
danke Carsten.
sowas hab ich gesucht. Dann sollte das ja klappen.
Verfasst: 08.10.14 - 08:18
von Patar
Und VORSICHT beim Abziehen des WaPu-Seitigen Nockenwellenlagers... Mir Dussel ist dabei ein Stück vom WaPu-Rad-Gewinde abgebrochen... Bin grade so an der neuen Nockenwelle vorbeigeschrammt...
