Autodeko Feder vom Fentilausheber wechseln
Lumpensammler_78
Motorrad: TE610 '00
Beitrag von Lumpensammler_78 »
Hallo.
hab die Suche jetzt hoch und runter auf den Kopf gestellt. Entweder stell ich die falschen Fragen oder die Suchfunktion hasst mich.
Muss bei der TE 610 '00 die Feder vom Ventilausheber (Autodeko) erneuern. Der Ventilausheber schwingt lose hin und her und hat somit keine Funktion.
Hat jemand ne gescheite Anleitung was ich alles abschrauben muss damit ich die doofe Feder gewechselt bekomme?
Bieler_92
Re: Autodeko Feder vom Fentilausheber wechseln
Beitrag von Bieler_92 »
ventildeckel, steuerkette, Lager von der Nockenwelle.
Lumpensammler_78
Motorrad: TE610 '00
Bieler_92 hat geschrieben:ventildeckel, steuerkette, Lager von der Nockenwelle.
das ist ja mal ne präzise Anleitung.
Schmalzi
Motorrad: te610
Beitrag von Schmalzi »
Lumpensammler_78 hat geschrieben:
aber treffend.
Guck Dir vom doc mal den Thread an:
http://husqvarna-forum.de/viewtopic.php?f=39&t=38332
Also:
Ventildeckel runter
Nockenwellenzahnrad mit zwei Inbusschrauben von der Nockenwelle ab und nach vorn lösen. Dann kannst die Steuerkette drüberheben und die Nockenwelle rausnehmen.
Wasserpumpenrad ab.
Dann das vordere Lager der NW ab und Du kommst an die Autodeko ran. Ist nur dasd Gewicht, die Feder und eine Anlaufscheibe.
Carsten
Lumpensammler_78
Motorrad: TE610 '00
danke Carsten.
sowas hab ich gesucht. Dann sollte das ja klappen.
Patar
Motorrad: TE410 '98'
Beitrag von Patar »
Und VORSICHT beim Abziehen des WaPu-Seitigen Nockenwellenlagers... Mir Dussel ist dabei ein Stück vom WaPu-Rad-Gewinde abgebrochen... Bin grade so an der neuen Nockenwelle vorbeigeschrammt...
