Hab mir jetzt ein satz Michelin pilot power geholt.
Die Frage die ich jetzt habe ist ob ich mit dem durch den TÜV komme, weil mein Reifen 150/66 ist aber bei mir im Fahrzeugschein 160/69 steht, kann der da was wegen der Breite oder dem Last Index bemängeln ?
Danke im vorraus :)
150er PilotPower und TÜV
- emti
- Foren-Hooligan
Re: 150er PilotPower und TÜV
Du hast den 160er standardmäßig drin? Der 150er war eigentlich mal Standard. Gibt ja so lustige Freigabetabellen für die Fahrzeuge. Damit kommste schon mal einen Schritt weiter. Im dümmsten Fall muss die Größe eingetragen werden.
Desmoquattro 4 ever
Die neue Größe eintragen müsste man dann über ne Einzelabnahme machen oder wie ? Sprich n haufen Geld oder wie ?
Hast du einen Plan wo es so eine lustige Tabelle gibt weil gefunden habe ich im Internet nichts weder auf der Seite von Husqvarna noch sonst wo .
Meinst du, dass ich da Probleme bekomme ?
Bei Mir steht auch der 160er drin!
Schau mal unten bei Bemerkungen ob da noch eine andere größe mit drin steht! Bei mir stehen unten noch die 150er drin.
Hatte vor kurzen erst neue Reifen aufziehen lassen, und der Händler mußte sicher erst informieren welche ich nun fahren darf.
Puh.
Ja da stehts ^^
Allerdings steht da auch ein 110er drin kann ich den 150er dann nur in Kombination mit dem 110er fahren ?
Ausserdem ist da als Lastindex 63 angeben für den Hinterreifen aber das sollte für den TÜVer kein Problem sein oder ?
Ja da stehts ^^
Fahr doch einfach mal bei einen Reifenfritzen vorbei die können dir da vll ehr eine Auskunft geben! Bei mir steht der 120er oben wie unten drin!
