TE 610 Kleiner Kupplungsdeckel verformt
denne22
Motorrad: TE 610
Beitrag von denne22 »
Hallo ich wollte heute einmal den Ölverlust an meiner TE 610 beseitigen. Der Übeltäter war schnell gefunden. Dichtung vom Kupplungsdeckel. (Der kleine). Deckel ausgebaut, neue Dichtung rein ,schrauben wieder fest gezogen und Öl aufgefüllt. Und siehe da es tropft an der gleichen Stelle wieder heraus. Noch mal genau nachgeschaut und mit entsetzten festgestellt das noch ca 1mm Luft zwischen Deckel und Dichtung ist. Deckel wieder ausgebaut und auf einen geraden Untergrund gelegt. Der Deckel ist irgendwie verformt. Hat jemand schon das gleiche Problem gehabt.? Hoffe nun es wird dicht wenn ich zwei Dichtungen verbaue. :kadw:
Heretic
Motorrad: HQV TE 300, YZ 250
Re: TE 610 Kleiner Kupplungsdeckel verformt
Beitrag von Heretic »
+ ordentlich hylomar dazu
unklar
