Husqvarna WR 125 Kolben
Verfasst: 03.02.14 - 15:45
von 100Cemiboy
ich muss/will wissen was jetzt stimmt...
Ich mache dieses Jahr im Juni meinen A1 Führerschein... und will mir eine Husqvarna WR 125 zulegen.
Aber jetzt ist die Frage wie viele KM kann ich mit einem Kolben fahren??
Der Händler hat gesagt nur 5Std..
Wenn es so wirklich ist dann hol ich mir keine. Der verkauft sie für 4.000€ und wenn ich jede 5Std. wechseln muss und 40 mal das gemacht habe bin ich ja schon 4.000€ los also so viel wie das Moped gekostet hat.. :/
Bitte helft mir..
Re: Husqvarna WR 125 Kolben
Verfasst: 03.02.14 - 17:15
von DusK
der kolben muss laut vorgabe bei der wr nach 32 bh gewechselt werden.
grundsätzlich ist die wr für den offroadeinsatz gebaut.
die wartungsintervalle beziehen sich also auch auf den offroadeinsatz.
in der praxis macht jeder das anders. manche wechseln den kolben früher, manche später. eine allgemeingültige antwort gibt es darauf nicht, da jeder den motor unterschiedlich stark belastet.
darüber hinaus ist allerdings umstritten, ob es sinnvoll ist, die wr (oder generell ein wettbewerbsmotorrad) auf der straße zu fahren.
offensichtliche probleme sind beispielsweise die extrem geringe leistungseintragung, fehlende zwei-personen-zulassung und die viel zu kurze übersetzung (auch eine änderung der übersetzung ist illegal!).
darüber hinaus ist umstritten, wie gut die motoren den straßeneinsatz aushalten.
du findest dazu aber auch sehr viel über die suchfunktion im forum!
die husqvarna wre 125 ist ja (auch) für den straßeneinsatz gebaut und unter anderem in oben genannten punkten praktischer.
Verfasst: 03.02.14 - 19:09
von pat
Servus,
Alle 5 Stunden den Kolben neu machen wenn du um jedes Zehntel auf der Strecke fährst und der Topfahrer bist, ansonsten qustsch.
Geht es um das Bike vom Andi Tobisch?
Der wr Motor ist sehr robust und zuverlässig.
Verfasst: 03.02.14 - 22:48
von 17er Schlüssel
Wie schon gesagt bezog sich die Aussage Deines Händlers sicher auf den reinen Wettbewerbseinsatz bei dem die Motoren nonstop am Limit bewegt werden.
Selbst hier würden die Kolben sicher etwas länger halten,bringen aber höchstwahrscheinlich nicht mehr 100%ig die volle Leistung,was dem agierenden Agenten wertvolle Zeit kosten würde...
Alex
