TC 570 als Enduro?
- Heretic
- HVA-Urgestein
TC 570 als Enduro?
im nachbardorf will jemand seine 570er loswerden. irgendwie hat die kiste auch eine straßenzulassung. das gute stück hat natürlich das 4gang getriebe. wie sehen denn die erfahrungen damit im (enduro)gelände aus? bekommt das mit der sekundärübersetzung halbwegs geregelt? bekommt man das fahrwerk von aussen weich genug für mich hobbystruller ohne ambitionen?
unklar
- Huskytuller
Re: TC 570 als Enduro?
Kaufen ...
- Heretic
- HVA-Urgestein
unklar
- Huskytuller
Alles eine Sache der Abstimmung/Einstellung !
Erstma' vorne 13er Ritzel - zum strullern ...
ohne dir böses zu wollen, heretic:
du bist eher langsam unterwegs und fährt normales enduro, oder?
da spricht meiner meinung nach rein garnichts für die tc 570. die teile sind schwer, die gesamten bedienkräfte reichlich hoch und der motor, noch dazu mit 4 gängen, ist sicherlich alles andere als optimal für enduro.
wenn man das unbedingt möchte, dann kann man natürlich sonen teil kaufen und ein guter fahrer kann das bike sicherlich auch flott bewegen, aber grade einem etwas schwächeren fahrer macht es dieses bike mit sicherheit nicht leicht.
ganz zu schweigen davon, dass dieses bike komplett gegen den aktuellen trend im enduro geht.
Hast ja recht Dusk, aber warum immer jeden Trend mit machen....DusK hat geschrieben:ohne dir böses zu wollen, heretic:
Wenn das Angebot stimmt, ausprobieren und gut.... Ich hätte eventuell Bedenken wegen der Motorcharakteristik.... TC Nocke und so.... Sekundärübersetzung kann man ändern, die Getriebe-Übersetzung von Enduro zu Cross ist da nicht so weit auseinander, hatten wir hier ja schon mal....
Grüße....
17er Schlüssel
- Motorrad: 98er TE610,WR 250
Sehe ich genau so.
Wenn es passt kaufen.
@DHX
Eine TC Nocke wirkt sich aus meiner Sicht sehr angenehm auf die Fahrbarkeit aus.
Im Gegensatz zur normalen 570er/610 müsste sich eigentlich ein minimaler Drehmomentverlust im unteren Drehzahlbereich einstellen.
Ich merke davon allerdings nichts.
Ist einfach sehr schön über den ganzen Drehzahlbereich.
@DHX
Chefkoch
- Motorrad: TE610, TC630...
Also die TC Nocke wär sicher kein Problem, die ist nur minim anders.
Aber das 4 Gang Getriebe dafür schon, das ist ganz anders übersetzt als das 6 Gang!
Ok wenn du 13/52 oder so draufmachst geht das schon auch fürs Endurofahren aber Topspeed ist dann vielleicht so 110
Also kurz mal n paar Kilometer auf der Landstrasse sind damit nicht sehr fördelich fpr die Lebensdauer...
Kommt halt darauf an was du willst und umbedingt vorher probefahren, Späne an den Magneten kontrollieren usw...
Viel Glück
Viel Glück
- Huskytuller
Yeah, baby - that's the way the cookie crumbles !17er Schlüssel hat geschrieben:Ich merke davon allerdings nichts.
Es macht Spaß, im tiefen Sand im 4. Gang bei 30 km/h den Hahn umzulegen, die Kupplung schnalzen zu lassen - und bis 100 km/h linear zu beschleunigen...
Das mit Nocke, 4 Gang etc. ist nur Theoretiker-Gesülze.
Die TC hat den besten 570er-Motor samt Getriebe. Der Genießer verzichtet auf 1. Trailgang und 6. Autobahngang ...
Chefkoch
Ja Struller, wenn beim 4Gang nur der 1. und der 6. fehlen würde dann wärs ja noch halbwegs ok
Das hat aber effektiv nur einen Bereich der sich zwischen dem 2. und 4. (des TE Getriebes) befindet, sogar noch etwas weniger!
Hier die Zahlen aus dem 2002er Manual:
TE:
1st ..........................................2,615 (Z 34/13)
2nd.........................................1,812 (Z 29/16)
3rd..........................................1,368 (Z 26/19)
4th..........................................1,043 (Z 24/23)
5th......................................... 0,880 (Z 22/25)
6th .........................................0,740 (Z 20/27)
TC:
1st ..........................................1,647 (Z 28/17)
2nd.........................................1,386 (Z 26/19)
3rd......................................... 1,142 (Z 24/21)
4th..........................................1,000 (Z 24/24)
Das hat nichts mit Theoretiker Gesülze zu tun, das sind FAKTEN!
Meine alte TC610 hat noch das 5Gang Getriebe, da fehlt eigentlich nur der 1.Gang vom TE Getriebe, aber schon den vermisst man beim Endurofahren, was du ja anscheinend nur vom hörensagen kennst
TE:
TC:
- Huskytuller
Theoretiker-Gesülze ...
1. hat die TC einen anderen Bumms dahinter - auf deutsch: Ganz unten schon mehr Dampf.
Tolle Fakten !
2. Gang TE 1,812 - 1. Gang TC 1,647 - brutal !
Ein Zahn mehr auf'm Kettenrad un' gut is'.
Mit 2 Jahre TC 610/ 4-Gang und 2 Jahre TC 570/ 4-Gang Wettbewerbs- UND Kiesgrubenerfahrung habendem Gruß
Huskytuller
P.S.: Alle nicht Ex- oder aktuelle TC570-Fahrer bitte Senf in der Tube lassen, danke ...
Tolle Fakten !
Huskytuller
- Don
- Motorrad: WRE125 '05
*räusper* Und wie viele TE570 hattest Du schon?
Chefkoch
Alles klar Struller, bin gerade am Ausbauen des 1. / 5. und 6.Ganges, bald hab ich auch so ein tolles Getriebe
Sogar noch besser, ist ja dann ein 3Gang
Und dass die TC unten mehr Bumms hat leuchtet wegen der schärferen Nockenwelle auch vollig ein, logisch wenn man denkt...
- Bieler_92
- Foren-Hooligan
ihr heckt es nich oder??
der trulla is so schnell, dass er den 1ten gang nicht braucht...
glecihzeitig is der trulla aber nicht shcnell genug... darum braucht er den 5ten gang genau so wenig wie den 6ten...
- Huskytuller
Kinnas - die TC hat auch eine andere Abgasanlage, einen anderen Vergaser !
Und, an die Ober-Schlaumeier: Ich bin 7 Jahre TE 610 gefahren ...
Aber, egal wo, lieber mit TC !
Und den ersten Gang ... - ja den ersten Gang eigentlich nur zum anfahren, wenn der Kupplungszug gerissen war.
Chefkoch
Hey Struller,
ich fahr mittlerweile seit 20 Jahren TE510LC/TE610/TC633 also komm mir nicht mit Kinnas, mein Kleiner
Offene TE Auspuffe machen auch Bumms und die Vergaser waren gleich ausser der Beschleunigerpumpe aber das wird eh überbewertet und meine drei 610er haben auch alle etwas mehr Hubraum, das geht schon genügend
Ist ja eh keine Frage der Leistung (ausser man wiegt 130kg), es geht beim 4Gang Getriebe mehr um die Kupplung und die hohen Drehzahlen bei Strassenfahrten...
Beim MX fährt man einmal vom Stand los, bei Enduro etwas mehr
Hat schon einen Grund weshalb die TE 6Gänge hat.
Ich will die TC570 auch nicht schlecht reden, eifach Probefahren und dann entscheiden ob's passt oder nicht.
Gruss
Gruss
- Huskytuller
Wer ist im "normalen" Gelände schon mal im 6. Gang gefahren - außer mit 12 zu 53 Sekundärübersetzung ?
Na also ...
Absolut richtig, daß die 4 Gänge etwas mehr auf die Kupplung und die linke Pfote gehen.
Und sicherlich erfordert dies gewisse physische Voraussetzungen ... - aaaaaber:
Die etwas längeren Gänge und den Bums kombiniert mit adäquatem Kupplungseinsatz:
Ich will's mal so formulieren: Souveräne Leistungsentfaltung - und mit der Gashand absolut gut dosierbar.
Unkontrollierte Faxen des Handgelenks werden jedoch ...
Gruß Huskytuller
Na also ...
Gruß Huskytuller
- Heretic
- HVA-Urgestein
da hab ich ja was vom zaun gebrochen
..es ist so, wenn wir unterwegs sind fahren wir nie landstraße und wenn dann nie schneller als 80 weil alle andere auch kurz übersetzt sind. wird auch mehr so die wanderer
richtig ist auch dass an den dinos die abmaße größer sind als heutige standarts. der fahrstil muss ein wenig geändert werden. die kurven immer weit fahren. so gings mit meiner alten TE am besten fand ich. da die heutigen hobbyrennen(bescheuerter weise) alle sehr eng gesteckt sind würde ich sie selten dort einsetzen. hab dafür meine 400er EXC. wo die dino gut lief war auf teilstücken die über oldschool MX-rennstrecken gingen. da konnte ich mit den anderen kollegen gut mithalten.
achso, die kiste hat einen mikuni verbaut
zum glück, auf diese dellorto scheisse hab ich überhaupt keinen bock mehr.
hätte wenn und aber, der nochbesitzer ist erstmal für 2 wochen auf montage und danach wohl im urlaub. ich werd ihn aber in schnaps einwickeln und bequatschen.
unklar
17er Schlüssel
Ja also,dann passt es ja.
Du wirst sicher von der TC mehr als begeistert sein.
Da wo die daheim ist,reichen 4 Gänge.
Leistung hat sie ja im Überfluß...in allen "Lebenslagen".
P.S: Die Dellos sind nicht schlecht,wenn nicht ausgeschlagen,und der Rest vom Fest auch noch fit ist.
Alex
Alex
im enduro braucht man den ersten gang nicht nur in hartem gelände, oder single trails!
wenn man jetzt, wie in einer sonderprüfung typisch, eine enge kurve auf nasser wiese hat, dann muss man da in den ersten gang runter, weil der 2. nurnoch hackt.
das macht, grade bei den leistungsstarken bikes, garnicht so viel sinn und ist im enduro teilweise ein nachteil.
im schnellen enduro (z.b. sonderprüfung) greift man eben so wenig wie möglich in die kupplung. vor allem in einer "normalen" kurve wird nicht gekuppelt.Huskytuller hat geschrieben: Absolut richtig, daß die 4 Gänge etwas mehr auf die Kupplung und die linke Pfote gehen.
grade mit einem zahn mehr sind die sprünge im 4-gang getriebe ja offensichtlich sogar kleiner, als beim 6-gang.Huskytuller hat geschrieben: Die etwas längeren Gänge und den Bums kombiniert mit adäquatem Kupplungseinsatz:![]()
