Hab heut meine SM 510 Bj. 2007 geholt. 2100 km auf dem Tacho
Bei der Probefahrt sofort angesprungen. Heute aus dem Lkw geladen sie will nicht.
Tank voll, Batterie auch. Da meine erste Husqvarna hab ich warscheinlich alles falsch gemacht.
Also 2007 Bj, E Starter, Aber trotzdem Deko hebel. Und dann diese 2 Knöpfe zum ziehen am Vergaser. Der schwarze ist choke und der Rote ?
Wie start ich sie richtig? Ich denk bei mir ist sie einfach nur übel abgesoffen.
SM 510 springt nicht an
- fichtner78
- Motorrad: 510 SM
Re: SM 510 springt nicht an
Benzinhahn auf, 2x am Gas ziehen, Choke ziehen (schwarzer Dinger, rot ist Heißstart) und dann auf den Starter drücken.
Wenn das Mopped ordentlich abgestimmt ist ist das 0 Problem, meine ist fast immer auf den 1. Drücker angesprungen.
andyyy
- Motorrad: TE 510 ´04 (SM)
Hast warscheinlich vergessen den Benzinhahnen auf oder zu zu machen (nach der probefahrt) ;). Wenn sie abgesoffen ist musst du
lange orgeln. Schau das du die batterie nicht komplett entlädst, sonst muss bald ne neue her
- fichtner78
- Motorrad: 510 SM
So , Problem gelöst. Zündkerze war defekt. Neue rein. Knopf gedrückt und an
