Habe seit ein paar tagen die Fehlermeldung ECU-2. Die Öl leuchte blinkt in unregelmäßigen Zeitabständen auf. ECU-2 wird mir sowohl im Stand als auch während der Fahrt angezeigt. Manchmal zeigt er mir auch kurz ECU-1 und ECU-5 auf dem Display,diese verschwinden jedoch nach 1-2 Sekunden. Habe viele Foren schon durchgelesen aber keine passende Antwort gefunden.
Öl ist genug drin. Ölpumpe funzt auch. Kippe zur Sicherheit Öl in den Tank.
Muss ich mir Sorgen machen ? Was kann ich tun damit die Fehlermeldungen verschwinden ?
Fahre seit dem trotzdem wie sonst auch und bisher ist nicht passiert.
MFG
2S4MS
Husky sms 125 Fehlermeldungen.
- Motorrad: SM 125
Re: Husky sms 125 Fehlermeldungen.
Haste vielleicht mal deinen Händler angerufen?
Evenutell ist der Ölsensor einfach nur kaputt.
Lass das Öl aus dem Tank wenn du keine Mischung fährst. Das rust dir nur den Motor zu.
Da du den Digi Tacho hast vermute ich das du auch den neuen Gaser drin hast und der ist sehr genau was das Öl angeht.
WRE 125 `99 + HGS
- Motorrad: SM 125'
Achtung, kann man auch falsch verstehen. Dann ist der Motor schnell futschAlWiS hat geschrieben: Lass das Öl aus dem Tank wenn du keine Mischung fährst. Das rust dir nur den Motor zu.
Husqvarna 4-ever! :]
N-o-S hat geschrieben:Achtung, kann man auch falsch verstehen. Dann ist der Motor schnell futschAlWiS hat geschrieben: Lass das Öl aus dem Tank wenn du keine Mischung fährst. Das rust dir nur den Motor zu.
Ich hoffe er hat verstanden welchen Tank ich meine
WRE 125 `99 + HGS
- inioni
- Motorrad: ex WRE 144 Supermoto
ECU Fehlermeldungen
ECU 1: Problem mit der Ölpumpe oder Defekt
ECU 2: TPS-Senor am Vergaser funktioniert nicht ordnungsgemäß (da würd ich mal den Stecker an deinem Gaser überprüfen)
ECU 3: Defekte Sicherung
ECU 4: Wassertemperatursensor meldet Störung
ECU 5: Störung des Lufttemperatursensor zur Gemischanpassung
ECU 6: Potentiometer des Vergasers und/oder der Auslassteuerung meldet Störung
ECU 7: Fehler mit der Auslasssteuerung
KTM SMCR 690 2019
WRE 125 2008
WRE 125 2008
