Eingetrockneter Benzin ?
Verfasst: 26.12.13 - 19:22
von koppitsch123
Hab heute den Zylinder von meiner wre abgenommen und bin auf Folgendes gestoßen
Ist das eingetrockneter Benzin :aarg: ?
Re: Eingetrockneter Benzin ?
Verfasst: 26.12.13 - 22:37
von Whipmaster
Scheiss Öl würde ich mal sagen.. Bei mir ist da alles rein ;)
Verfasst: 27.12.13 - 09:26
von ultimate
wird einfach eine Ölablagerung sein.
btw: Es heist "Eingetrocknetes Benzin", weil "das Benzin". :Top:
Verfasst: 27.12.13 - 09:32
von Bieler_92
ist / war eine beschichtung...
Verfasst: 27.12.13 - 10:05
von DusK
wie kommt ihr darauf, dass das am öl liegt?
die beschichtungen im kw-gehäuse sind bei den wre/sms sehr oft zerbröselt.
negative auswirkungen, oder folgeschäden sind mir nicht bekannt.
Verfasst: 27.12.13 - 13:40
von Bieler_92
traurig aber wahr dusk...
musste ich letztens bei meiner wr 250 auch feststellen, dass ne bläschenbildung beginnt...
Verfasst: 27.12.13 - 14:46
von koppitsch123
Also Schäden an Kw, Zylinder können dadurch nicht verursacht werden ?
Verfasst: 27.12.13 - 16:23
von ZiD!
also ich muss zugeben wo ich mal in mein altes triebwerk gelinst hab war auch nich son zeug drin.....
Verfasst: 27.12.13 - 16:34
von Whipmaster
Normalerweise ist das da blank ;)
Verfasst: 27.12.13 - 17:00
von sespri
Whipmaster hat geschrieben:Scheiss Öl würde ich mal sagen
Sehe es auch so...
Verfasst: 27.12.13 - 17:34
von Bieler_92
sespri hat geschrieben:
Sehe es auch so...
... bei mir ists silber... aber löst sich trotzdem... bei den alten kann ich mich dran erinnern, dass die golden waren...
Verfasst: 27.12.13 - 18:10
von DusK
würde mich auch interessieren, wofür das gut ist.
könnte mir vorstellen, dass die beschichtete oberfläche den gemischdurchsatz fördert, bzw. sich weniger absetzen kann... ist aber ne reine vermutung.
nochmal: warum sollte das am öl liegen?
Verfasst: 27.12.13 - 18:50
von ZiD!
DusK hat geschrieben:würde mich auch interessieren, wofür das gut ist.
vielleicht ist das ja sowas wie ne art "nikasil" beschichtung die eben verhindern soll das sich was absetzt
Verfasst: 27.12.13 - 22:17
von sespri
DusK hat geschrieben: nochmal: warum sollte das am öl liegen?
Weil es sehr gut möglich ist...Billigöl ist nicht so rückstandsfrei. Weiss aus meiner Aktivzeit, als wir drei verschiedene Oelqualitäten hatten, da konntest du mit der Zeit beim Abnehmen des Ventildeckels schon sagen was für Oel drin war. Ok. ich rede jetzt von PW - aber es geht ja um`s Oel.
Oder um beim 2T zu bleiben - 90er Jahre - Castrol Biolube Aussenbordmotoröl. Schweineteuer, aber jeden Cent wert. Mischungsverhältnis 100:1 ohne Probleme, wo andere noch 40:1 fahren mussten. Kein Rauch, kein Gestank und eben keinerlei Ablagerungen im Motor...
Oder Rückstände von Benzin - Hinterhoftankstelle mit wenig Durchsatz und entsprechend schlecht gepflegt. Wenn das die Stammkneipe des Moppeds ist - durchaus möglich.
Aber irgendeine "Lackschicht" vom Werk... :gigs: :ka:
Sespri
Re: AW: Eingetrockneter Benzin ?
Verfasst: 28.12.13 - 08:30
von MarcE
Zahnprotesenreiniger oder Essig mal zum reinigen getestet?
Verfasst: 28.12.13 - 08:41
von Bieler_92
erstens find ich super + unnötig...
zweiten @ sespri...
ich schreibs nochmal... ich habe auch so ne art beschichtung auf meiner 250er...
warum ich denke, dass es ne beschichtung is?
weil meine richtig schön silber ist... alusilber eig... und nicht so golden wie die aufm bild...
also entweder durchsichtiges öl oder es kommt nciht vom öl...
und ja ich bin mir sicher, weil ich erst vor 3-4 tagen den zyli+kolben getauscht habe...
Verfasst: 28.12.13 - 13:08
von sespri
Bieler_92 hat geschrieben: zweiten @ sespri...
Weil Du keine Ahnung hast...hehehe.... :rofl1: :rofl1: :rofl1: ha, jetzt hab`ichs Dir aber gegebt... :mrgreen:
Ernsthaft: Warum ICH denke, dass es keine ist...weil ich noch nie davon gehört habe und absolut keinen Grund sehe, diese Bauteile zu beschichten. Wenn du mir aber eine entsprechende Doku liefern kannst wo das beschrieben ist, lerne ich gerne dazu.
Sespri :Top:
Verfasst: 28.12.13 - 13:09
von sespri
Weil Du keine Ahnung hast...hehehe.... :rofl1: :rofl1: :rofl1: ha, jetzt hab`ichs Dir aber gegebt... :mrgreen: :hupf:
Sespri :Top:
Verfasst: 28.12.13 - 18:20
von Bieler_92
Werde suchen...
Wie erklärst du dir denn dann, dass meine beschichtung oder was es auch immer ist, abgeht?
Verfasst: 28.12.13 - 19:36
von sespri
Weil das vermutlich der gleiche Rotz wie beim Threadsteller ist - etwas, das gar nicht dort hingehört...
