will mich erstmal vorstellen, bin heute zufällig über dieses Forum gestolpert.
Komme aus dem WW, bin früher XR gefahren und hab jetzt seit 2 Jahren
eine 2000'er 610 TE.
Hatte bisher auch keine Problem damit, aber jetzt ist mir plötzlich die komplette
Lichtanlage ausgefallen. Lichtmaschine kanns nicht sein, Motor springt noch an.
Eine Sicherung habe ich auch keine gefunden. Hab Ihr ne Idee was das
sein könnte oder wie ich am besten an die Sache rangehe ?
Danke im voraus.
cu, tsw
Ausfall Lichtanlage 610TE
- Huskybrenner
Re: Ausfall Lichtanlage 610TE
Am besten mit dem Schaltplan und viel Zeit.
Klingt nach nur einem losen Kabel.
Wird sicher nix großes sein, Sicherungen wirst Du keine finden die gibbet bei deinem Moped net. einfach mal die Lampenmaske ab und den Tank und dann mal alle Kabel und Verbindungen durchsehen. Von der Lima geht ein Kabel rechts unter den Tank da ist der erste Stecker, von da aus verteilt der Kabelstrang sich dann weiter zur Zündungseinheit und unter die Lichtmaske. Dort Sitzen die ganzen Verbindungen für Zündschloss, Licht usw.
Schau aber erst mal ob der Schlüssel vom Zündschloss genau in der Mittelstellung steht, kann sein wenn der ein tick zu weit gedreht ist das sie zwar anspringt aber kein licht mehr geht.
Gruß Steff
- Hoiner
- Motorrad: 701 Enduro
wenn´s ALLE Birnchen durchhaut kontrollier mal die Steckverbindung am Regler, linke Seite oben am Lenkkopf, nur 1 Kontakt, war bei mir letztens lose.
Greetz
----- Hoiner -----
TE 570
TE 570
danke für die Tipps, hab mir heute mal die Zeit genommen
und alles durchgemessen. Die Kabel von der Lima bis hinter
die Lampenmaske sind alle ok. Kabel links am Regler
ist auch nicht locker und alle Birnen sind noch ganz.
Trotzdem keinen Saft - es kommt ganz einfach nichts oben an.
Wird dann wohl doch die Lima sein :-[
cu, tsw
cu, tsw
ich hatte genau das gleiche problem auch letztens.
bei mir lags an korrosion an einer von den steckern hinter der lampenmaske.
hab die alle mal abgemacht,
mit schraubenzieher und schleifpapier die kontakte bearbeitet (nicht gerade das beste "werkzeug" dafuer) aber danach ging wieder alles.
es kann aber doch an der lima liegen, - da sind naemlich getrennte spulen fuer zuendung und "die 12V Elektrik" ...
aber check erstmal die steckverbindungen...
theFool
theFool
- altmaerker
- HVA-Urgestein
Ein Kabel welches von der Lima kommt ist Stromführend, es hängt alleine. Hast Du mal gemessen wieviel Strom da anliegt ?
