Kein Zündfunke
SMS125HEIZER
Kein Zündfunke
Beitrag von SMS125HEIZER »
Hallo erstmal,
Habe in der FAQ keine passende Antwort für mich gefunden.
Undzwar wollte ich letzens mal meine 05er WRE 125 ausführen als ich 3 km zurückgelegt habe ging sie plötzlich aus -kein Zübdfunken mehr! Also nach Hause polraddeckel demontiert und mal rein geäugt aber nichts auffälliges Gesehn Sicherungen sollten auch alle intakt sein. Nun meine Frage welche Ursache kann das noch haben?
MfG
Philipp :hva:
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Hallo danke für die Antwort habe deine Schritte alle ausgeführt und es ist immer noch kein funke da , hab mir jetzt nochmal das Schwungrad angeschaut und gemerkt das in der einen Bohrung der federkeil fehlt , ist das Bauteil ausschlaggebend für den Funken und wie montier ich ihn ? Anbei ein paar Bilder :hva:
http://s7.directupload.net/file/d/3490/hnnf36e2_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3490/fuh285g5_jpg.htm
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Kleine Korrektur hab jetzt mal nachgeforscht weiß jetzt wo der Keil hin kommt , aber das erklärt ja immernoch nicht das da eine Macke ist oder?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von AlWiS »
Ja dieser Keil ist durchaus sehr ausschlaggebend. Ich hatte den auch mal vergessen und dann hab ich meine Maschine angekickt und sie lief Rückwärts...
Naja folgender Maßen montierst du ihn:
- Polrad ab (entweder mit nem bestimmten Werkzeug oder Eigenbau ACHTUNG: NIE die schrauben ganz reindrehen in die Löcher des Polrads sonst beschädigst du deine Wicklungen und sone Wicklung kostet gebraucht 100€
-Wenns Polrad ab ist erstmal sauber machen..da werden wascheins viele Spähne vom alten Keil rumfliegen
- Dann Keil in die vorgegeben Kule reinscheiben und wieder zu machen. Polrad muss jetzt sehr fest angezogen werden. Es gibt ne bestimmte Nm Zahl soweit ich weiß. Aber das musst du jemand anderen fragen. Ich weiß sie immoment nicht.
Aber bist du in den 3 KM über 80/90 gefahren?
WRE 125 `99 + HGS
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Alles klar danke für die Hilfe!
In den 3Km hab ich's langsam angehen lassen war eh in der Ortschaft und war nie schneller wie 60
Bieler_92
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von Bieler_92 »
Kurbelwelle und polrad an den anlageflächen entfetten...
Nicht vergessen...
<<Möp>>
Motorrad: SM125 `09
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von <<Möp>> »
Wackelkontakt zwischen Zündschloss und dem restlichen Kabelbaum? Also prüfen ob der weiße Stecker richtig zusammensteckt.
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von AlWiS »
Levi hat geschrieben:Ich hoff doch, nicht rückwärts :lol: :rofl1:
Das war im Sommer wo meine Zündung platt war. Ich war schon ganz erfreut das ich alles wieder zusammen hatte und wollte losfahren.
Gut ich hatte auch die Kupplung anderst verstellt dadurch ein bissjen mehr Gas gegeben und auf einmal geht das Teil nach hinten und mich hats so erschreckt das ich fast noch vorwärts über de Lenker bin :D
WRE 125 `99 + HGS
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Seers
Habe die Zündung nun samt montagekeil zusammen und am Zündschloss passt auch alles , kann es denn sein das es mir die zündspule geschossen hat ?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von AlWiS »
SMS125HEIZER hat geschrieben:Seers
ehm keine Ahnung aber hast du den Strich beachtet im Motorblock?
Da gibt es einen Strich auf der Lima und im Motorblock die übereinstimmen müssen.
WRE 125 `99 + HGS
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
So hatte eben nochmal das Schwungrad runter und hab geschaut ob die Markierungen passen, haben alle gepasst , is dann auch astrein gelaufen , als ich sie dann probefahren wollte ist se nach drei Kilometern wieder ausgegangen , klang so als ob se keine Sprit bekäme also hab die den ganzen ansaugtrakt mal durch geblasen , danach gab se auch kein Lebenszeichen von sich , hab jetzt den Funken angeschaut und es kommt nur ganz vereinzelt mal ein gelbes Fünklein , ich tippe das es die Spule durchgebrannt hat was meint ihr ?
AlWiS
Motorrad: WRE 125
Re: Kein Zündfunke
Beitrag von AlWiS »
Wackelkontakt.
WRE 125 `99 + HGS
<<Möp>>
Motorrad: SM125 `09
Re: Kein Zündfunke
<<Möp>> hat geschrieben:Wackelkontakt zwischen Zündschloss und dem restlichen Kabelbaum? Also prüfen ob der weiße Stecker richtig zusammensteckt.
Ich kanns nur wiederholen... Auch dass sie nach 3 Kilometern einfach mal wieder ausgegangen ist und zwischendurch mal ein Zündfunke da ist... Steck mal das Zündschloss ab und überbrücke.
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Hi, Stecker sind alle zusammen , wie soll ich denn das überbrücken bin Schweißer und kein elektrobiker , denn langsam bin ich mit meinem Latein am Ende und da bei uns der nächste Husky Händler 60 km weiter is kann ich mich da auch an niemanden wenden :roll2:
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Hallo???
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Hallo nochmal die husqvarna läuft jetzt aber nur wenn der Stecker mit den beiden gelben Kabeln die von der Lichtmaschine kommen abgesteckt ist sobald ich diese zusammen stecke geht se aus was kann das sein ? Hier noch ein Link dazu
http://youtu.be/hgF2YMRpkSk
SMS125HEIZER
Re: Kein Zündfunke
Naja , nachdem hier offensichtlich keiner mehr antwortet verzieh ich mich aus dem Forum und wende mich an einen Händler gutes gelingen noch
Bieler_92
Re: Kein Zündfunke
Sind leider keine hellseher...
Evtl ein massefehler!?!
